Modularer Aufbau
24.08.2007, 10:28
Beitrag #41
Modularer Aufbau
HmmHmmHmm
........ Danke, das wünsche ich Dir auch.
' schrieb:Hallo Markus,
habe dein Beispiel ausprobiert. Doch bei mir kam dann immer der Header und nur eine Messreihe. Bei den Zahlenbeispiel von dir hats ja geklappt. Ich weiss nicht warum das Array bei mir nicht mit Messwerten gefuellt wurde. Habe aber ein anderen trick herausgefunden.
Vielen Dank nochmal fuer deine Hilfe.
Schoenes Wochenende.
Gruss
19.09.2007, 08:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2007 08:35 von Grobi.)
Beitrag #42
Grobi Offline
Modularer Aufbau
Tach
So wie gestern auch hol ich nochmal wieder einen bissl älteren Beitrag raus.
Und zwar.. Ich habe jetzt schon öfter was von State Machines gehört/gelesen. Also mal ein bisschen hier im
Forum gesucht. In Beitrag 4 dieses Themas sehe ich dann von Y-P ein Beispiel zur State Machine
was ich mir mal anschaue.
Da ist mir was aufgefallen..Ich benutze auch Event-Strukturen, z.B. zur Verwaltung eines Hauptprogrammes
um damit Sub-VIs etc. aufzurufen.
Ich hatte es bis jetzt so gehalten, dass wenn, nehmen wir an, ein Button eine Wertänderung erfährt, das Sub-VI oder
der auszuführende Code direkt in der Event-Struktur liegt.
In dem geposteten VI befindet sich die Struktur quasi als reines Auswahlmenü in einer übergeordneten Case-Struktur,
welche dann im Endeffekt den auszuführenden Code enthält.
Meine Frage dazu ist, warum macht man das? Gilt das der Übersichtlichkeit, oder was steckt dahinter? Oder vielleicht liegt es
nur an dem benötigten Initialisierungscase, welcher aber vielleicht auch mit nem angeschlossenen Timeout zu handlen wäre?
Ist mir nur so aufgefallen. Vielleicht ist die Frage auch selten doof, das weiß ich nicht. Aber vielleicht behandle ich meine
Event-Strukturen auch falsch. Nicht wundern, es interessiert mich nur Wink
mfG
Robert
19.09.2007, 08:53
Beitrag #43
Modularer Aufbau
Das macht man deswegen, weil der Code in nem Eventcase evtl. länger dauern kann...und erst wenn dieser Code beendet ist, reagiert die Eventstruktur auf das nächste Event!
Darum ist das Vorgehen beispielhaft so:
- Schleifeniteration n: Event "Messen" auslösen
- Schleifeniteration n+1: Im entsprechenden Eventcase die "Anfrage weiterleiten" an Case "Messen"
- Schleifeniteration n+2: Case "Messen" wird erreicht, Messung durchführen (z.B. 1000 Messwerte abholen), dann Entscheidung ob weiter "Messen" oder z.b. "Auswerten" oder "Beenden"
- Schleifeniteration n+3: Entweder wieder Case "Messen" anspringen (nächste 1000 Werte) oder "Auswerten" oder "Beenden"
- Schleifeniteration n+4: ...
Gruss
Achim
19.09.2007, 09:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2007 09:42 von rolfk.)
Beitrag #44
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Modularer Aufbau
' schrieb:Das macht man deswegen, weil der Code in nem Eventcase evtl. länger dauern kann...und erst wenn dieser Code beendet ist, reagiert die Eventstruktur auf das nächste Event!
Gruss
Achim
Hallo Achim,
Dein initieller Grund warum man sowas macht ist aber nur effektiv, wenn man die State Machine mit Queues macht und die Event-Abhandlung in eine andere parallele Loop setzt als die eigentliche Event-Detektion.
Persönlich mache ich das aber eher selten. Was ich normalerweise habe ist eine Case Struktur die die verschiedenen States abarbeitet und im Default case davon die Event-Struktur. Der Hauptgrund warum ich die Abarbeitung bestimmter Events überhaupt in einen State setze ist vor allem der dass solche States oft von verschiedenen Events getriggert werden können. Zum Beispiel hast Du Menus die bestimmte Aktionen triggern oder auch Kontrollelemente. Auf diese Weise wird der eigentliche Code nur einmal implementiert. Auch ist es bei komplexeren Userinterfaces oft so dass die verschiedenen Aktionen recht komplex werden können, und dann teile ich oft eine Aktion in mehrere Unterstates und mache ich aus dem State Register ein Array von States wo neue Aufgaben am Ende angehängt werden können und der nächste (Sub)State jeweils am Anfang weggeholt wird.
Dies ist extrem flexibel da man eine bestimmte Aktion in mehrere Sub(States) aufteilen kann und diese dann aus verschiedenen Teilen des Programmes in unterschiedlicher Reihenfolge aufrufen kann. Auch kann man durch Hinzufügen eines neuen States am Anfang eine bestimmte Aktion priorisiert ausführen lassen indem man sie quasi in die Statequeue hineinschiebt.
Aber hier gleich eine Warnung: Eine solche Architektur ist ohne ein sinnvolles Statechart praktisch nicht mehr zu kontrollieren, es sei denn man besitzt über ein Gehirn das in dreidimensionaler Sequenzlogik ausgezeichnet trainiert ist.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 3.956 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Korrekter Aufbau der VI Heber 32 17.408 20.07.2017 13:09
Wink Aufbau & die Architektur vom LabVIEW DAYA 3 4.170 31.03.2017 19:44
Letzter Beitrag: DAYA
  "array" aufbau, vergleichen, schnell wrock 5 5.378 02.09.2015 17:55
  Temperaturschrank aufbau pazi 3 3.794 04.08.2015 13:42
  Aufbau LV Messung el_pablone 8 5.911 20.03.2015 09:51
