USB Messgerät mit LabVIEW ansprechen
25.09.2006, 07:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2006 07:26 von Wiggi.)
Beitrag #41
Wiggi Offline
7.1
' schrieb:Also was die korrektheit der Werte angeht hast du schonmal recht...
Die Werte stimmen nicht. Bisher bin ich davon ausgegangen das die Werte nurnoch Skaliert werden müssen, da es keinen Offset gibt. Soll heissen, wenn mein Messignal negativ wird geschieht dieses auch im LabVIEW Fenster.
Danke schonmal für den Tip
Habe das ganze noch mal in Excel VBA "programiert"..
Leider ist die Geschwindigkeit immer noch zu langsam, aber die Werte stimmen nun schon einmal .
hier die Datei
Sonstige .zip  Messen.zip (Größe: 31,27 KB / Downloads: 284)
26.09.2006, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2006 13:16 von blubb0r.)
Beitrag #42
blubb0r Offline
8.2 Evaluierungs-Version
bei mir kommt dann in C5 die meldung "fehler"
du schreibst ja, dass das dokument im Bearbeitungsmordis (-modus ?) ausgestellt sein muss !
wie stellle ich diesen denn aus ?
leider kenne ich mich in VBA nicht allzu gut aus, daher weiß ich nicht, woran es liegen könnte !
mfg
blubb0r
26.09.2006, 13:43
Beitrag #43
Wiggi Offline
7.1
' schrieb:bei mir kommt dann in C5 die meldung "fehler"
mfg
blubb0r
Hi
Das Wort sollte Modus heissenWink
Wenn du eine Anzeige bekommen hast hat sich das schon erledigt, da du dann schon im richtigen Modus bist.
Ich meine das wenn du den Fehler angezeigt bekommst du dich immerhin schon mit der Steuerung unterhälst.
Bist du sicher das dein Senesor richtig ausgerichtet ist ?
(grünes Licht am Sensor ? )
Vielleicht ist er nur noch nicht Kalibriert.
26.09.2006, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2006 13:54 von blubb0r.)
Beitrag #44
blubb0r Offline
jaa, bin ich..
ich habe grad nochmal die LV Treiber runtergeschmissen und die Keyence treiber installiert, doch irgendwie tut das ding auch net so richtig, da ich keine einstellungen vom gerät empfangen kann !
ich habe erst die treiber, die ich mit LV erstellt habe, aus der systemsteuerung deinstalliert und dann die Keyence Software wieder neuinstalliert... die steuergeräteinstellungen konnten aus irgendwelchen unbekannten gründen jedoch nicht geladen werden !
mfg
blubb0r
edit:
ich mach mal nen reboot.... der hilft oft, bei HW fehlern !
edit2:
jaaa... jetzt klappt es !
super haste das gemacht, wiggi !
jetzt werde ich mir mal das makro angucken, es muss ja noch irgendeine möglichkeit geben, dass hinter den wert noch datum und uhrzeit der messung angegeben werden !
desweiteren werde ich mal gucken, ob sich das makro auch auf tastendruck starten und dann auch die einzelnen werte in verschiedenen spalten speichern lassen !
aber das sieht schon sehr vielversprechend aus !
bedanke mich recht herzlich bei dir !
ich werde es aber nebenbei noch mit LV probieren !
mfg und danke !
blubb0r
29.09.2006, 11:06
Beitrag #45
Wiggi Offline
7.1
' schrieb:jaa, bin ich..
mfg
blubb0r
edit:
edit2:
mfg und danke !
blubb0r
Ich habe gerade noch einmal mit jemanden von Keyence Telefoniert..
Es können mit der verschickten Datei ledigtlich 10 Messwerte / Sekunde ausgegeben werden.
Weiss jemand nen guten Hersteller für analoge Messkarten ?
29.09.2006, 11:12
Beitrag #46
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Weiss jemand nen guten Hersteller für analoge Messkarten ?
NI ?! Tongue
Geht nicht, gibts nicht!
  Messgerät antwortet (mir) nicht Nominas 5 2.626 14.01.2024 18:47
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.452 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  RS232 Messgerät Probleme ElJon 9 9.337 18.12.2015 11:30
Letzter Beitrag: ElJon
  R232 Schnittstelle (PC zu Messgerät) knq 17 14.103 10.06.2015 15:22
  Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät Serial 70 48.292 15.04.2014 13:36
Letzter Beitrag: Serial
  Daten aus altem EMV Messgerät auslesen LabViewUser2014 2 4.995 28.02.2014 17:04
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
