Serielle Schnittstelle Strings auslesen
06.10.2011, 12:17
Beitrag #41
RE: Serielle Schnittstelle Strings auslesen
Lad' mal den String Deines Controllers hoch, genauso, wie Du ihn bekommst.
06.10.2011, 12:23
Beitrag #42
bmtil Offline
2011 (32bit)
Das sendet der Hyperterminal wenn ich den Zeilenumbruch deaktivier.
06.10.2011, 12:27
Beitrag #43
Probier mal das hier:
11.0 .vi  datenauslesen.vi (Größe: 18,78 KB / Downloads: 338)
06.10.2011, 12:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2011 12:48 von bmtil.)
Beitrag #44
bmtil Offline
2011 (32bit)
(06.10.2011 12:27 )jg schrieb:  Probier mal das hier:
Das funktioniert super gut.
Kriegt man das hin dass die Werte für Referenz und Kammer dann in nur einem Array angezeigt werden?
Wenn ich dann einen weiteren Sensor auslesen möchte, dann muss ich doch einfach nur in die innere Case Routine (da wo die Case für Ref und Kam stehen), einen weiteren Case einfügen und entsprechend verdrahten, oder?
06.10.2011, 13:15
Beitrag #45
(06.10.2011 12:42 )bmtil schrieb:  Das funktioniert super gut.
Was hättest du denn gerne? Ein 2D-Array?
(06.10.2011 12:42 )bmtil schrieb:  Wenn ich dann einen weiteren Sensor auslesen möchte, dann muss ich doch einfach nur in die innere Case Routine (da wo die Case für Ref und Kam stehen), einen weiteren Case einfügen und entsprechend verdrahten, oder?
Genau richtig analysiert!
06.10.2011, 13:22
Beitrag #46
bmtil Offline
2011 (32bit)
Ein 2D Array wäre fantastisch.
Noch eine kleine Frage:
ich versuche gerade die beiden Werte (Kammer und Referenz) in einem Graphen (x Achse ist halt die Zeitachse) darzustellen, dazu einfach die beiden Array Strings, die aus der case Struktur mit einem Signalverlaufsdiagramm verdrahten, bzw. Cluster anlegen, danach mit einem Signalverlaufsdiagramm verdrahten.
Wenn ich die beiden Werte dann umrechnen möchte, dann eben die entsprechenden Umrechnungen an die Array Strings aus der Case Struktur verdrahten?
06.10.2011, 14:35
Beitrag #47
bmtil Offline
2011 (32bit)
Entschuldigung für den Doppelpost.
Das Auswerten der Messwerte funktioniert auch einwandfrei.
Vielen Dank euch allen.
Thanx
06.10.2011, 14:39
Beitrag #48
(06.10.2011 13:22 )bmtil schrieb:  Ein 2D Array wäre fantastisch.
In der einfachsten Variante so z.B.:
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.542 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 11.230 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 8.234 28.09.2017 12:13
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 8.279 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 20.387 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 8.337 01.10.2013 10:38
