USB wird nicht in VISA DDW erkannt
12.02.2008, 17:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2008 17:45 von Lord Chaos.)
Lord Chaos Offline
8.00
ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit LV VISA und habe folgendes Problem.
ICh habe nach dem Tutorial die .inf Datei erstellt. Leider erkennt das Measurement & Automation Explorer das USB-Gerät nicht. Ich habe es verscheidene male probiert, auch mit verschiedenen Dateinamen. Leider kein Erfolg. Hat jermand eine Idee?
Sowie ich das mitbekommen habe, wäre es wahrschionlich am leichtesten, ein Seriell aud USB zu benutzen ...
Wenn es vielleicht hilft: Ich versuche eine Quancom USBREL/8 Platine mit LV zu steuern.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
LC
Achja: Im Geräte Manager wird das Gerät erkannt und ich kann darauf zugreifen
12.02.2008, 21:12
Ich würde eher (so wie auch auf der Quancom-Seite vorgeschlagen) dieses Teil über die DLL ansteuern.
Übrigens, seriell auf USB, das habe ich noch nicht gehört, verwechselt du das nicht mit den momentan überall erhältlichen USB->Seriell Konvertern, die einen RS232 an einem USB-Anschluss bereitstellen.
13.02.2008, 09:34
Lord Chaos Offline
8.00
Hallo Jens,
ich war davon ausgegangen, dass ich das USB-Gerät "ordnungsgemäß" anmelden muss, damit ich das suaber mit LV steuern kann. Das Beispiel VI habe ich schon ausprobiert, es funktioniert soweit.
Mir war klar, dass es keinen seriell auf USB gibt, aber ich glaube, das würde die ganze Sache eben vereinfachen...
Grüße LC
13.02.2008, 13:57
' schrieb:ich war davon ausgegangen, dass ich das USB-Gerät "ordnungsgemäß" anmelden muss, damit ich das suaber mit LV steuern kann.
Nö, musst du nicht, schließlich wird es von Windows erkannt und kann dann per DLL angesprochen werden. Da ist es LV egal, wie und wo jetzt mit dem Gerät kommunieziert wird.
' schrieb:Das Beispiel VI habe ich schon ausprobiert, es funktioniert soweit.
Na prima, dann weiterhin viel Erfolg. Die anderen Funktionsaufrufe (so weit du sie überhaupt brauchst) sahen auch nicht so kompliziert aus.
18.02.2008, 12:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2008 12:24 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Achja: Im Geräte Manager wird das Gerät erkannt und ich kann darauf zugreifen
Das ist der Grund! Wenn es im Gerätemanager erkannt wird hast Du bereits einen Treiber dafür installiert. Dann kann VISA das Gerät nicht nochmal claimen. Windows lässt es nicht zu dass zwei Treiber die gleiche Resource ansprechen da das sonst Konflikte geben würde und müsste.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  VISA Error 1073807339 aber nicht mit Lämpchen an Hachiko 6 6.818 01.06.2021 13:32
Letzter Beitrag: Hachiko
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 10.851 25.11.2019 00:14
  GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe marc10k 2 4.636 25.01.2019 12:15
Letzter Beitrag: marc10k
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 7.019 29.06.2018 13:02
  GPIB wird nicht angezeigt Jenni 5 7.332 20.11.2017 13:30
Letzter Beitrag: Jenni
  Virtueller COM-Port (FT232) wird nicht gefunden creo_123 2 6.228 12.01.2017 08:04
Letzter Beitrag: creo_123
