Queue sendet Nullen statt nichts
02.02.2008, 09:26
PhilippDerGrößere Offline
de_en
8501
Wie oben beschrieben, hab ich folgendes Problem (-> siehe Grafik): Wenn auf dem digitalen Kanal eine 1 gelesen wird, soll die Queue geschickt werden, sonst soll nichts geschehen. Trotzdem wird jedesmal wenn die Schleife durchlaufen wird eine 0 gesendet. Wie kann ich das verhindern? (Es soll nichts hinzugefügt werden)
lg. PHilipp
Die Grafik:
Das VI (LV8.5)
Sonstige .vi  DAQmxKraDeh_Sub.vi (Größe: 47,72 KB / Downloads: 270)
02.02.2008, 10:03
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo,
lg. PHilipp
Die Grafik:
[attachment=38025:DAQmx_Queue.JPG]
Das VI (LV8.5)
[attachment=38026:DAQmxKraDeh_Sub.vi]
HÄ?
da wird doch nichts in die Queue eingefügt. Du fragst im False Case ab, weiviel Elemente in der Queue sind, und da kommt richtigerweise 0 raus, wenn die Q leer ist ???
Wo liest du die Q denn aus? da musst du dann ggf. noch das Timeout Signal mit auswerten, falls du einen Timeout (z.B. 100 ms) eingestellt hast. Wenn innerhalb der Wartezeit dann kein Element in die Q eingefügt wurde das ausgelesen werden kann ist dieses Signal True.
09.02.2008, 18:09
de_en
8501
' schrieb:HÄ?
Danke, i2dx, für die schnelle Antwort. Sorry, dass ich mich erst so spät wieder melde. Hab das Problem noch immer. Es muss irgendwie am Verbraucher-VI liegen (hab mir die Daten die erzeugt werden angesehen, du hattest recht).
Hab deshalb einen Screenshot vom Verbraucher-VI gemacht. Das Problem tritt übrigens nicht auf, wenn ich das Verbraucher-VI nur halb so oft aufrufe, wie Daten erzeugt wurden. Wartet die Funktion "Element aus Queue entfernen" nicht bis neue Daten drin sind?
Screenshot:
lg. Philipp
09.02.2008, 21:24
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Wartet die Funktion "Element aus Queue entfernen" nicht bis neue Daten drin sind?
die Primitive "Dequeue Element" wartet so lange wie mit "Timeout" eingestellt wurde, entweder unendlich lange (-1) oder X Millisekunden. Wenn der Timeout eintritt, dann gibt die Primitive das "Default" Element zurück, und das ist dann halt z.B. ein Double mit dem Wert 0, es gibt in LV keinen "leeren Draht". Desshalb musst du ggf. das Timeout Signal mit auswerten für den Fall "keine Daten vorhanden" ...
  Konstantes Array mit 5000 Nullen behrangc 1 5.257 29.10.2019 01:09
  Faltung mit Filterkernel -> Ränder nicht mit Nullen füllen thz89 2 4.292 06.10.2017 13:09
Letzter Beitrag: thz89
  Wie auf abgearbeitete Queue warten mez15 11 8.642 28.09.2017 13:02
Letzter Beitrag: TR61
  Datum Uhrzeit Queue DeleteAll 8 6.061 24.03.2017 15:47
  TDMS in Queue laden gifo 8 5.847 07.01.2016 16:41
  Fehlercluster via Queue hansi9990 23 15.463 07.08.2015 14:11
Letzter Beitrag: hansi9990
