Passworteingabe mit Sternchen
24.01.2008, 15:07
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
ich habe zur Passwortabfrage das VI "Eingabeaufforderung für Benutzer" verwendet. Kann ich da irgendwo einstelle, dass das Passwort mit Sternchen angezeigt wird, bei einem normal Stringfeld geht das ja.
MfG Jeffrey
24.01.2008, 15:18
Bau dir's selber...
Oder mach auf das Express-VI nen Rechtsklick und sag "Open Front Panel"...dann hast du's auch "selbst gebaut" und kannst alle Einstellungen wie bisher machen!
Beim Express-VI sind die Einstellungen halt nicht verfügbar!
24.01.2008, 17:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2008 18:16 von jg.)
jeffrey Offline
' schrieb:Bau dir's selber...
Beim Express-VI sind die Einstellungen halt nicht verf�gbar!
hab´s mir in der Zwischenzeit scho selber gebaut, ist ja nicht so aufwändig, hat mich nur irgendwie gewundert, dass man des da net einstellen kann, deswegen habe ich gedacht, vielleicht bin ich ja auch nur zu blöd dafür ;-)
mfg jeffrey
29.01.2008, 19:40
Fischi84 Offline
6.1
de_en
13051
' schrieb:Hallo,
MfG Jeffrey
ich weiß ja nicht welche version du hast. aber bei LabVIEW 6.1 (Linux) kann ich mit der rechten maustaste auf den eingabebereich klicken (sting) und da gibt es dann auch gleich die option "passwort display" (bei mir das 4. von unten)
ich hoffe ich konnte helfen.
29.01.2008, 21:18
jeffrey Offline
' schrieb:ich weiß ja nicht welche version du hast. aber bei LabVIEW 6.1 (Linux) kann ich mit der rechten maustaste auf den eingabebereich klicken (sting) und da gibt es dann auch gleich die option "passwort display" (bei mir das 4. von unten)
hi,
gab´s bei 6.1 schon express vis? ka. bei 8.2 gibt´s die option nicht mehr, zumindest hab ich sie nicht gefunden.
mfg jeffrey
29.01.2008, 21:53
Ein wenig offtopic und zur Klarstellung:
@jeffrey: Nein, Express VI's gibt es erst seit LV 7.0 Express. Fischi84 bezieht sich auf ein String-Control auf dem FP, da kannst du die Sternchen-Anzeige aktivieren. Aber das wusstest du ja schon.
@Fischi84: Es gibt sein LV 7.0 ein bei Experten weniger beliebtes Konzept, das sich "Express-VI" nennt. Das sind vorgefertigte VI's, die einem das Programmieren erleichtern sollen, aber halt niemals alle Fälle und Wünsche abdecken können. Ein solches Express-VI für eine Benutzer-Dialog hat jeffrey verwendet, aber da kann man halt nicht das Aussehen des Strings definieren.
