Datei in Tabelle bearbeiten
17.01.2008, 15:19
joe1234 Offline
Hallo Jungs,
kann mir jemand helfen:
Ist es möglich eine Datei in einer Tabelle auszugeben UND dieselbe Tabelle zu bearbeiten UND diese Tabelle wieder in die Datei speichern???
Im Moment habe ich 3 Tabellen: in der ersten wird die Datei angezeigt, in der 2ten wird bearbeiten (wobei ich die eigentliche Tabelle in der 1ten Tabelle anschauen muss und beachten muss, welche Felder frei sind), die 3te Tabelle gibt dann die Vorschau an.
Hintergrund:
Ich möchte eine Datei in einer Tabelle öffenen, Sie in der selben Tabelle bearbeiten und diese dann bearbeitet abspeichern.
Es soll so ähnlich funktionieren wie mit Exel.
Hat jemand eine Idee, wie es funktionieren könnte???
Gruß Joe
17.01.2008, 15:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2008 11:51 von jg.)
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
' schrieb:Hallo Jungs,
Hintergrund:
Gruß Joe
ich hoffe, ich das ganze jetzt richtig verstanden.
ich würde mir eine Tabelleneingabefeld machen. dann gibt es den Knopf Datei laden. Dann werden die Daten aus der Datei eingelesun und in das Eingabefeld geschrieben. Jetzt kannst du das bearbeiten, wie du Bock hast. Und dann nen Knopf Datei Speichern. Dann werden die daten aus deinem Tabellenfeld in die datei geschrieben.
Mfg jeffrey
edit: anhangLv82_img
Sonstige .vi  tabelle.vi (Größe: 16,12 KB / Downloads: 275)
18.01.2008, 10:14
joe1234 Offline
' schrieb:Hi,
Mfg jeffrey
edit: anhang
Perfekt!!! Großes Dankeschön!!!!
Gruß Joe
  R64 Datei einlesen und bearbeiten Dasario 1 5.474 14.10.2013 13:01
  Tabelle einlesen//bearbeiten//abarbeiten Kirsc 10 11.451 20.05.2011 07:39
Letzter Beitrag: Kirsc
  *.csv Datei mit LabVIEW und Diadem bearbeiten und auswerten holle-honig 4 10.623 23.03.2010 19:53
Letzter Beitrag: rasta
  Tabelle + Graph als bmp Datei speichern dani 1 3.760 25.03.2009 15:20
Letzter Beitrag: Achim
  Datei auslesen, bearbeiten, ordnen und in Listbox einlesen Tim 5 6.678 14.02.2008 12:06
  Daten aus einer Datei bearbeiten wpresoto 2 3.562 10.10.2007 17:45
Letzter Beitrag: dc6xs
