2 analoge Spannungen im XY-Graph
08.10.2010, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2010 09:25 von dom2475.)
dom2475 Offline
ich arbeite zur Zeit an einem FH-Projekt und verwende die Datenerfassungskarte von MCC (Measurement Computing Corporation).
Zunächst stellte ich zwei analoge Spannungen im Signalverlaufs-Graph dar (siehe Blockdiagramm und Frontpanel,). Es geht jetzt darum, die Spannungen im XY-Graph darzustellen. Da es zwei gleiche Spannungen sind, muss in diesem Graph eine Gerade (Linearität) aufgezeichnet werden (siehe Blockdiagramm_XY-Graph und Frontpanel_XY-Graph).
Wie kann ich nun das XY-Graph-Element (Cluster) mit dem 2-dim. Array verbinden?
Auf eine Antwort bin ich sehr dankbar.
Dominik
08.10.2010, 09:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2010 09:55 von GerdW.)
Hallo Dominik,
einfach mal die Kontexthilfe zum XY-Graph aufmachen. Da steht beschrieben, wie die Daten aufzubereiten sind!
Der XY-Graph erwartet (per default) einen Cluster aus 2 Arrays, eines für die X-Werte und eines für die Y-Werte... Siehe Anhang.Lv85_img
In deinem Fall musst du die Messwerte (in 2 Schieberegistern) sammeln, da der Graph im Gegensatz zu einem Chart keine History-Funktionalität besitzt.
Sonstige .vi  XYGraph_LV85.vi (Größe: 13,33 KB / Downloads: 236)
08.10.2010, 12:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2010 12:44 von dom2475.)
dom2475 Offline
sehr vielen Dank für die Hilfe. Das VI läuft jetzt.
Dominik
  3 Spannungen im Graph anzeigen (Abtastrate 1ms) Sebastian1980 2 5.890 29.07.2011 10:15
Letzter Beitrag: Sebastian1980
  20 Spannungen darstellen BRX 5 5.703 20.02.2008 10:57
Letzter Beitrag: Achim
