Impulse ausgeben
08.10.2010, 06:54
broncolor Offline
Impulse ausgeben
Hollo Forum,
Ich möchte gerne ein Rechtecksignal ausgeben. Mit einem Nummerisches Element möchte cih anzahl Impulsen ausgeben. Also die Schaltung darf nur die anzahl Impulsen abgeben die ich angegeben habe.
Nun habe ich etwas aufgebaut jedoch kommt kein Signal heraus, was ist das Problem könnt ihr mir helfen?
Danke im voraus ich freue mich auf eure Antworten.
Lv85_img
Sonstige .vi  Impulsfolge.vi (Größe: 59,76 KB / Downloads: 209)
08.10.2010, 07:13
Impulse ausgeben
Da fehlt ein SubVI (bitte hochladen) und Du verwendest zu viele Express-VIs. Die würde ich lieber ersetzen.
08.10.2010, 07:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2010 07:28 von broncolor.)
broncolor Offline
Impulse ausgeben
' schrieb:Da fehlt ein SubVI (bitte hochladen) und Du verwendest zu viele Express-VIs. Die würde ich lieber ersetzen.
Danke schon mal für die schnelle Antwort. Doch was meinst du mit da fehlt noch ein SubVi, welches den? Die express-VIs sind ja nicht tragisch oder? Was könntest du mir sonst empfehlen? (sorry ich bin noch Anfänger im Labview!)
08.10.2010, 07:30
Impulse ausgeben
Boolean%20Trigger__ogtk[1].vi fehlt. Was macht das denn?
Express-VIs sind nicht tragisch, aber irgendwann merkst Du selbst, wieso hier (fast) niemand Express-VIs verwendet. Wink
08.10.2010, 07:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2010 07:39 von broncolor.)
broncolor Offline
Impulse ausgeben
' schrieb:Boolean%20Trigger__ogtk[1].vi fehlt. Was macht das denn?
Ich habe dir dazu ein Bild im Anhang gestellt.
Aber nur an diesem Baustein kann es ja nicht leigen das ich kein Signal bekomme oder?
Denn wenn ich Boolean weglasse, dann bekomme ich ebenfals kein Singal heraus.
08.10.2010, 07:53
Impulse ausgeben
Hier ein Bsp.. Ich weiß nicht, ob es ganz das ist was Du meinst. Da kann man aber noch dran feilen... Wink
Sonstige .vi  Impulsfolge_3.vi (Größe: 13,02 KB / Downloads: 220)
Lv85_img
08.10.2010, 09:11
broncolor Offline
Impulse ausgeben
Das sieht gut aus jedoch nicht genau das was ich wollte ^_^.
Ich erkläres estwas besser:
Es sollte ein signal ausgeben das immer bei 0 ist. Wenn ich nun die impulszalt ausgebe z.B. 5 Impulse, dann sollte ich am Signal 5 Impulse sehen. Nach diesen 5 Impulse sollte jedoch das Signal weiter fliessen also wieder bei 0.
Ich weiss kompliziertes beschreiben Cool
08.10.2010, 11:08
Impulse ausgeben
Sonstige .vi  Impulse_neu.vi (Größe: 14,54 KB / Downloads: 228)
Lv85_img
08.10.2010, 12:43
broncolor Offline
Impulse ausgeben
Super genau das wollte ich.
Vielen Dank!
Habe es jetzt zwar so gereglet:
Lv85_img
Sonstige .vi  Impulsfolge.vi (Größe: 61,18 KB / Downloads: 187)
  Impulse mit Gaussspektrum an Signalgeber ausgeben LeLa 8 5.501 28.10.2014 17:03
