Im Verzeichnis nach best. Dateien suchen
13.01.2008, 18:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2008 19:06 von Eddie123.)
Eddie123 Offline
8.2.1
Hallo, habe ein Problem, ich will gerne einen kleine Algorithmus haben, womit ich aus einen verzeichnis, was schon vorher ausgewählt wird mir ein paar ganz bestimmte dateien nur anziegen lasse, und die ich dann auswählen kann.
Also ich habe z.B. im Verzeichnis C:Temp
Dort sind 5 Dateien drin
Huhu6576.xls
Huhu6576.csv
Huhu754.xls
Huhu754.csv
Kala43.csv
Nun würde ich gerne nur DIE datei sehen können, die mit Huhu anfangen (und danach ist es egal) und mit .csv enden
Anschließend kann ich die gefundenen Dateien auch auswählen, damit sie weitervereibetet werden können.
Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar
gruß Eddie123 (LV 8.21)
13.01.2008, 19:27
schau mal unter den "Advanced File Funtions" nach.
Mehrere Möglichkeiten fallen mir ein:
1. Die List Folder Funktion (s. Bild), wobei du z.B. "huhu*" an den Eingang "pattern" anschließt.
2. Auch der File Dialog hat einen Eingang "pattern", falls du die Files im File-Dialog darstellen willst.
13.01.2008, 21:24
Eddie123 Offline
8.2.1
' schrieb:Hallo,
[attachment=37668:Image01.png]
Vielleicht stell ich mich heute auch etwas doof an, aber wenn ich bei pattern einen leeren String anschließe dann zeigt er mir alle Files bei der List Folder Fkt an, wenn ich aber in Pattern einen Buchstaben, bzw. meine huhu einsetze, dann zeigt er mir KEINE Daten mehr an.
Außerdem müsste ich ja noch zw. der Dateiändeung pattern, das macht ich dann aber wohl gleich mit ner gleichen funktion mit den restlichen daten, wenn aber erst einmal das anzeigen funktionieren würde
13.01.2008, 21:31
Der Stern (huhu*) ist wichtig, sonst wird nach Files mit exaktem Filennamen huhu gesucht.
Umgekehrtes Bsp: Anzeigen aller Excel-Dateien: pattern = *.xls
Für weitere Möglichkeiten, was man mit dem Pattern machen kann, lies mal die ausführliche Hilfe von LV zu diesem VI durch.
13.01.2008, 21:37
Eddie123 Offline
8.2.1
' schrieb:Der Stern (huhu*) ist wichtig, sonst wird nach Files mit exaktem Filennamen huhu gesucht.
ahja .. das STERNCHEN :-) .. mensch hätte man ja auch fast selber drauf kommen können *gg*
  Öffnen (Projekt) -> letztes Verzeichnis dali4u 7 5.461 12.06.2012 07:24
Letzter Beitrag: dali4u
  Verzeichnis für Ausführung eines Programms festlegen S04View 3 4.399 02.03.2012 13:37
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  "Verzeichnis für automatisch widerhergestellte VIs konnte nicht erstellt werden." _techniker_ 4 4.119 26.02.2012 22:06
Letzter Beitrag: _techniker_
  Nach Datei in Windows suchen mexx0085 1 4.144 26.03.2011 06:38
Letzter Beitrag: NWOmason
  Save/Load Dialog auf Verzeichnis beschraenken SteffenSI 4 4.894 14.07.2009 14:21
Letzter Beitrag: SeBa
  In 2D Array nach Werten suchen fabio_666 2 3.740 16.03.2009 15:21
Letzter Beitrag: fabio_666
