probleme mit timed loop und tab control
10.01.2008, 08:46
D3nnis.C Offline
ich habe ein problem, ich möchte wenn ich eine bestimmte page im tab control aufrufe, das die aktion alle 3 sekunden wiederholt wird.
Dazu wollte ich eine timed loop benutzen. Mein problem ist, dass ich die loop nicht mehr aus bekomme und sie auch in den anderen pages aktiviert ist.
Wenn ich die loop aus schalte mit dem ihrem "i" counter , dann wird die aktion in der loop trotzdem wiederholt, aber halt ohne die 3 sekunden zu warten.
Meine andere Lösung ist
aber ich denke das es auch besser geht
Hat jemand eine Idee wie es mit der timed loop gehen könnte
Dennis
LabVIEW version 8.2
Sonstige .vi  Untitled_4.vi (Größe: 97,54 KB / Downloads: 166)
10.01.2008, 09:20
Frank.Pieper Offline
8.2.1
Hallo Dennis,
ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden. Probier mal das Vi im Anhang.
Sonstige .vi  Untitled_4_1_.vi (Größe: 12,99 KB / Downloads: 162)
MfG
Frank Pieper
Dipl.-Ing (FH)
Measuring and Test Equipment
LTi Drives GmbH
Unna/Germany
10.01.2008, 10:49
Hoffe, Frank hat dieselbe Lösung (hab es mir nicht angeschaut):
Wenn du in deiner Case-Struktur auch bei der Case-Auswahl oben den "Default"-Case bei der Auswahl von Seite 1 drin lässt, dann wird der Inhalt natürlich für alle Werte, die du nicht in anderen Cases definierst, ausgeführt.
Im Vgl. zu textbasierten Sprachen also: Du führst momentan deine Timed-Loop sowohl im Fall "Page 1" als auch im "Else"-Case aus.
10.01.2008, 16:28
D3nnis.C Offline
    [quote name='Jens G' date='10.01.2008 , 10:49:08' post='43517']
Frank, genau so wollte ich es ja nicht machen mit dem wait.
Aber ich hab die Lösung
Dennis
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.313 08.12.2016 12:42
  Parallel Port Read and Write Loop.vi rothhp 2 4.289 16.12.2015 16:08
Letzter Beitrag: rothhp
  While-loop Margi 2 3.331 21.09.2015 12:49
Letzter Beitrag: TDO
  For und While Loop katana 2 4.178 29.07.2015 11:14
  While Loop Case überspringen PaulC 13 12.569 07.01.2015 15:13
  Timing simulation and control loop I2thavo 0 3.633 23.07.2014 19:49
Letzter Beitrag: I2thavo
