NI 6008 (USB-Modul) unter LabVIEW 7.0 [Hilfe!] VI???
03.01.2008, 15:10
luk1984 Offline
7.00
Hallo LabVIEW Freunde,
also ich habe heute morgen angefangen mit LabVIEW zu arbeiten.
Für meine Abschlussarbeit, einem Motorprüfstand von Permanent Erregten
Gleichstrommotoren scheint LabVIEW ideal dafür zu sein.
Jetzt habe ich aber folgendes Problem, ich besitze LabVIEW 7.0 (die Student-Version).
Die erste Hardware die ich gerne einbinden möchte, ist ein USB-Modul von
NI (Typ 6008). Mittlerweile bin ich schon mehrere Stunden vergleblich im Internet
auf der Suche nach einem passenden VI für eine LabVIEW Version.
Als Treiber für das USB Modul habe ich im Internet von NI den DAQmx BASE 3.0
runtergeladen und installiert. Allerdings stand in der Beschreibung von NI nicht dabei
ab welcher LabVIEW Version der Treiber eingesetzt werden kann.
Erkannt wird das USB Modul auf jedenfall in meiner Systemsteuerung und auch im
Measurement & Automation Explorer (MAX).
Alternativ hätte ich das NI- DAQmx 8.6.1 laden können. Prinzipiell weiss ich nicht
wo der unterschied liegt, jedoch stand unter den Informationen bei das es erst
ab er LabVIEW Version 7.1 Kompatibel ist.
Vielleicht gibt es hier ja den einen oder anderen, der ein ähnliches Vorhaben
wie ich es habe, schon hinter sich hat.
Wäre für jede Hilfe Super Dankbar.
Viele Grüße aus Lüdenscheid,
Lukas
P.s. ich hoffe das ich im richtigen Bereich gepostet habe, war mir leider
nicht zu 100% sicher, wo ich das einbringen kann....
03.01.2008, 15:36
also, mit DAQmx 8.6.1 hast du recht, unterstützt minimal LV7.1, also deinstallieren.
Lad mal DAQmx 8.1 herunter, diese Version unterstützt sowohl LV7.0 also auch die USB-6008.
03.01.2008, 15:56
luk1984 Offline
7.00
Hi Jens,
also ich bin jetzt gerade dabei das DAQmx 8.1 zu laden, sind jedoch
526MB. -> Kann ne Stunde dauern!
Vielleicht kannst Du mir ja weitere Schritte erläutern die ich gleich nach der
Installation durchführen muss.
Sind die passenden VI's in dem DAQmx vorhanden?
Muss ich die von mir installierte DAQmx 3.0 wieder runterschmeissen (wg. evtl. Konflikten) ?
Danke,
Lukas
03.01.2008, 19:26
luk1984 Offline
7.00
Sooo, da sind wir nocheinmal!
Also Software ist nach knapp 3 Stunden endlich komplett geladen worden.
Wurde auch bereits installiert, den DAQmx 3.0 habe ich vorerst einmal drauf
gelassen weil ich auf die schnelle keine De-install davon gefunden habe.
Ich habe mir jetzt ein VI. erstellt in dem ich mein USB Modul (NI6008) einbinden
will. Vorgehensweise war das ich in meiner Funktionspalette unter Eingabe
den DAQ- Assistenten in das Blockdiagramm eingebunden habe.
Darauf hin werde ich gefragt welche Art von Signal Ein/ Ausgabe o. Counter
ich einsetzten möchte. Klicke ich auf eines der Angaben (z.B. Digital I/O)
so bekomme ich im nächsten Fenster angezeigt das keine unterstützenden Geräte
gefunden worden sind.
In der Systemsteuerung und im MAX wird mein Modul jedoch noch immer angezeigt.
Neustart ist ebenfalls erfolgt!
Kann mir einer sagen wo der Fehler liegen könnte? Für jeden Tipp 1000 Dank!
V.Grüße,
Lukas
04.01.2008, 10:37
das finde ich auch seltsam....
Hast Du schon mal versucht direkt aus dem MAX mit Deinem Gerät zu kommunizieren?
04.01.2008, 15:57
luk1984 Offline
7.00
Hmm... was meinst Du genau mit kommunizieren?
Gibt es eine Möglichkeit mit dem USB Device ein paar
Spielerein zu machen?
Ich habe das MAX geöffnet, unter Geräte und Schnittstellen
das USB Device angewählt. Auf das im Fenster erscheinende USB6008
mit der rechten Maus geklickert und und das VISA Test Panal geöffnet.
Das Panal lässt sich öffnen, jedoch habe ich nichts gefunden um z.B. einen
Test mal durchlaufen zu lassen. Konflikte werden jedoch nicht angezeigt.
Ansonsten müsstest Du mir nochmal helfen wo ich eine kommunikation
herstellen könnte.
Danke vielmals!!!!
G., Lukas
04.01.2008, 22:42
Zum Einstieg vielleicht mal dieses Manual lesen:
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearc...62573860071D869
05.01.2008, 16:43
luk1984 Offline
7.00
So Anleitung habe ich angefangen zu lesen, jedoch ist mir bereits zu Anfang ein
Unterschied aufgefallen. In meinem MAX sieht die Auswahl des USB Gerätes
anders aus als in der Anleitung. Vielleicht kann mir ja schon einer seine
vermutung nahe legen, woran das liegen könnte.-
Hier also einmal die Biler:
Mein MAX (Ist ein Screenshoot von meinem PC)
Beispiel MAX (Screenshoot aus dem Beispiel)
Vielen Dank für eure Hilfen!!!
05.01.2008, 17:48
Schau mal hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/64B...625726D0066A780
Die Karte ist wohl noch mit DAQmx-Base-Treiber eingetragen.
05.01.2008, 21:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2008 16:39 von Y-P.)
luk1984 Offline
7.00
Ach tip top! Gerät wurde endlich erkannt, selbsttest ist auch bestanden worden!
Ihr seid Super!!!!
Vielen Dank.
Grüße,
Lukas
  LabVIEW erkennt das NI-Modul nicht Tomy 4 5.329 25.04.2019 09:23
Letzter Beitrag: Tomy
  Modul ansteuern, Rechteckspannung erzeugen tini 7 7.133 26.09.2013 10:20
Letzter Beitrag: tini
  Temperaturmessung mit NI 9211 Modul LabMat 11 9.909 04.09.2012 15:09
  Welches einfache USB-Modul zur Periodendauer/Frequenzmessung? neuer 6 6.926 27.09.2011 11:31
Letzter Beitrag: Achim
  USB-6009 Modul keine Funktion in LV-exe Roter Milan 2 4.336 18.08.2011 10:47
Letzter Beitrag: Roter Milan
  LabVIEW 7 vi unter LabVIEW 6 Andor 11 9.233 20.05.2009 13:36
