Abtastrate Soundkarte
20.12.2007, 14:43
Grobi Offline
Tag,
weiß einer von euch rein zufällig ob die Abtastrate am SI-Wave Baustein
zukünftig auch auf 96kHz einzustellen sein wird? So langsam dürfte es
doch mehr und mehr Karten mit höheren Abtastfrequenzen geben.
Ich kann dazu aber nirgends was finden, vielleicht hat ja einer von
euch mal was gehört.
mfG
Rob
20.12.2007, 15:24
Nihilist Offline
7.00 8.2 8.6 2010
Hallo
was ist denn der SI-Wave Baustein?
Ab Version 8.2 unterstützen alle Sound VI's die Abtastrate 96kHz, ich arbeite zumindest damit.
Beantwortet das deine Frage, oder habe ich dich missverstanden?
MfG
Nihil
20.12.2007, 15:47
Grobi Offline
' schrieb:Hallo
MfG
Nihil
Hi Nihil,
ich hab jetzt leider grad keine Zeit mehr eine ausführlichere Frage mit Screenshots
zu stellen. ich poste morgen mal den Baustein den ich meine...
Ich kann aber bei diesem Baustein nur maximal 44100kHz einstellen, aber genaueres morgen
früh mit Bildern.
Ich editier das hier morgen dann eben raus.
mfG
Robi
21.12.2007, 06:47
Grobi Offline
Hm ok, nun ist mir klar geworden woran das liegt. Ich habe den Baustein für das Einlesen
der Karte vor ein paar Monaten in 7.1 eingesetzt, und den nicht erneuert mit 8.5.
Als ich das jetzt testweise gemacht habe, sind zwei Fragen aufgekommen.
1. Der alte Baustein gab Werte aus von -32768 bis +32768, klingt logisch, da 2^15
mit einem Vorzeichenbit. Der neue scheint Werte von -1 bis +1 auszugeben. Entspricht
1 der Maximalauflösung 32768?
2. Was passiert wenn ich eine Abtastfrequenz von 96000 einstelle, aber an einen Rechner
mit einer alten Karte komme, wo 44100 maximal bei der Karte möglich ist?
21.12.2007, 07:46
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:2. Was passiert wenn ich eine Abtastfrequenz von 96000 einstelle, aber an einen Rechner
dann gibt's entweder eine Fehlermeldung (wenn der Treiber gut programmiert ist) oder der Treiber ignoriert z.B: Abtastraten > 44,1 kHz oder es kommt einfach nur Müll raus ...
21.12.2007, 08:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2007 08:11 von Grobi.)
Grobi Offline
' schrieb:dann gibt's entweder eine Fehlermeldung (wenn der Treiber gut programmiert ist) oder der Treiber ignoriert z.B: Abtastraten > 44,1 kHz oder es kommt einfach nur Müll raus ...
Das ist mal schlecht. Hab ich da die Chance über LabVIEW zunächst die Hardwareinformationen
programmatisch zu ermitteln und anschließend die Abtastrate danach auszuwählen?
Wenn ich das so schreibe klingt es schon für mich selbst so, als wenn das nicht möglich ist Rolleyes
Ich denke da fahr ich mit 44,1 kHz besser zur Zeit, da ich einfach nicht festlegen kann auf welchem
Rechner die Appl. laufen wird.
21.12.2007, 11:00
Nihilist Offline
7.00 8.2 8.6 2010
Hallo Grobi
Zitat:1. Der alte Baustein gab Werte aus von -32768 bis +32768, klingt logisch, da 2^15
Ja das entspricht der Maximalauflösung die VI´s normieren je nach Einstellung selbstständig auf 1.
Zu 2. Was genau passiert weiß ich nicht aber es kommt in jedem Fall Mist raus.
21.12.2007, 11:11
Nihilist Offline
7.00 8.2 8.6 2010
Je nachdem was du genau machen willst gibt es ja noch die Möglichkeit, manuell je nach System die Abtastrate zu wählen.
Wenn du z.B. mit Wave-Dateien arbeitest kannst du deren Abtastrate auslesen.
21.12.2007, 11:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2007 11:23 von Grobi.)
Grobi Offline
' schrieb:Je nachdem was du genau machen willst gibt es ja noch die Möglichkeit, manuell je nach System die Abtastrate zu wählen.
Joa das manuelle kommt bei meiner Anwendung leider nicht in Frage, da habe ich keine Chance.
Ich werd das ganze auf 44100 betreiben, da das ja immer funktionert. Gut wenn einer mit
einer 8kHz Karte ankommt nicht, aber davon geh ich mal nicht aus, irgendwo muss ja auch
mal eine Grenze gezogen werden.
Ich hatte nur so die Idee quasi programmatisch Start 96kHz, geht nicht, einen runterstufen 44,1kHz usw.
Aber das wird wohl nix ohne Eingriff des Bedieners. Von daher ist das gecancelt >44,1kHz.
besten Dank für eure Infos
mfG
Robert
24.12.2007, 08:42
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Joa das manuelle kommt bei meiner Anwendung leider nicht in Frage, da habe ich keine Chance.
Hast Du schon mal nach dem VI "vi.libsound2lvsound2.llbSound Device Info.vi" geschaut?
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  lvsound Get Num Devicec.vi mit USB Soundkarte hansi9990 1 6.098 07.05.2016 21:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  Signalerfassung über Soundkarte LV-Starter 20 29.653 04.07.2013 20:07
Letzter Beitrag: Kasi
  Mehrkanal Soundkarte, Einsteiger Stromer 3 6.395 18.10.2011 15:00
Letzter Beitrag: Stromer
  Spannung über Soundkarte messen Dr4co 5 9.624 13.01.2011 11:13
  LabView + Delta 44 Soundkarte Knatterkopf 15 17.427 16.12.2010 19:35
Letzter Beitrag: Knatterkopf
  Schrittmotor mit Soundkarte (Mikro) ansteuern TenaciousB 11 15.644 09.12.2010 12:43
Letzter Beitrag: TenaciousB
