Hat NI cDAQ 9172 einen Speicher?
14.12.2007, 10:40
Manuel85 Offline
8.2.1
Gurten Morgen zusammen,
ich bin gerade dabei über ein Thermoelement und ein cDAQ 9172 eine Spannung zu erfassen. Diese wird mir dann als Temperaturverlauf ausgegeben.
Laut meinem Professor ist die USB-Verbindung bzw. ihr ständiger Aufbau jedoch zu langsam.
Nun zu meiner Frage: Ist es möglich erst komplett alle Werte zu erfassen und sie nach der Messung per USB an den PC zu schicken? Wenn ja, wie???
Im Vorraus schon vielen Dank für die Hilfe!
Manuel
14.12.2007, 12:39
Wieso sollte die USB-Verbindung dauerd auf- und abgebaut werden?
Ich nehme mal an, du willst über eine gewisse Zeit mit fester Samplingrate deine Temperatur aufnehmen. Da übernimmt doch bei gescheiter Programmierung der DAQmx-Treiber dir alle Arbeit (wie FIFO, Puffer, DMA, etc.) ab. Und ich denke mal, da wird nur einmal zu Beginn die Kommunikation aufgebaut und erst am Ende wieder abgebaut.
Zu langsam kann ich mir bei USB-2.0-Hispeed (also bis zu theoretisch 480MBit) auch nicht vorstellen.
P.S.: Laut Manual hat cDAQ 9172 einen FIFO-Puffer von 2047 Samples.
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 5.285 01.10.2021 13:35
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.077 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  Probleme NI cDAQ-9172 Vision_Michl 5 5.487 15.02.2020 13:48
Letzter Beitrag: BNT
  cDAQ und DAQ Gerätetemperatur auslesen. erzengelsamael 7 7.203 22.10.2018 10:42
  Automatische Erkennung von cDAQ Modulen zt300 4 5.914 09.01.2018 07:38
Letzter Beitrag: zt300
  Komplexes Programm mit cDAQ MR_Engineer 5 5.557 16.03.2017 08:15
