Motorsteuerung via NI USB-6008 und L293D
10.12.2007, 10:37
chef Offline
Hallo..
ich bin schüler und werde dazu gzwungen einen elektromotor via lv zu steuern:
Geg.: Motor, NI USB-6008, L293D
Ges.: Rechtslauf, Linkslauf, Drehzahlbegrenzung per Schrittweitenmodulation
und ich hab keinen Plan
Vielen Dank für Lösungsansätze und Vorschläge im Voraus
10.12.2007, 11:13
Wie wäre es, L293D erst mal bei google einzugeben. Da stosse ich gleich auf ein paar erhellende Links:
http://www.skilltronics.de/versuch/elekt.../l293.html
http://www.the-starbearer.de/Roboter/Baugr...otortreiber.htm
http://www.the-starbearer.de/Schaltungen/M...tungen/L293.htm
Drehrichtung, Start, Stopp sollte mit der 6008 kein Problem sein. Beschäftige dich mal mit den Beispielen zu DigitalIO im NI-Examplefinder.
Nicht so einfach ist es mit der Geschwindigkeitsregelung per PWM-Signal, das kann die 6008 nämlich nicht direkt (eine bessere Karte, wie M-Serie 6221 kann das mit einem Counter!). Ob das software-getaktet mit dem AO der 6008 so toll geht, möchte ich bezweifeln. Aber fang doch erst mal mit dem ersten Teil (DIO) an.
10.12.2007, 11:29
chef Offline
das mit dem rechts-nkslauf wäre geschafft, doch mir fällt nichts wie ich es progr. könnte, dass der motor zw. den beiden richtungen bremst.
10.12.2007, 15:24
Schon mal die Links durchgelesen?
Wenn du dann nicht drauf kommst, wie den Motor anhältst, dann weiss ich auch nicht weiter.
(P.S.: Ich kau dir hier bestimmt nicht deine Hausaufgabe vor.)
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.474 15.06.2021 07:48
  SMCI 33 -1 Motorsteuerung Jugien83 4 3.996 26.08.2019 10:53
Letzter Beitrag: Jugien83
  Motorsteuerung Nanotec mittels VCP HansHenning 12 12.082 18.05.2018 16:50
  Einfache Motorsteuerung virtuell darstellen Kernfusion 3 7.304 23.10.2013 08:21
Letzter Beitrag: Firedevil87
  Motorsteuerung Sebastiansmyk 3 8.344 13.03.2012 22:28
Letzter Beitrag: Tschirno
  Einfache Motorsteuerung (Hilfe bitte) Sternenwanderer 1 5.975 06.02.2012 17:30
