Zeit statt Anzahl der Samples eingeben
09.12.2007, 18:54
Anfangerlabv. Offline
ich benutze in meiner Messaufnahme ( Analog Eingang) einen extern Hardware-Trigger und nun möchte nicht die Pre-Trigger als Smples eigeben , sondern als Zeit.
wie kann man das realisieren??
bin auf jede Hilfe sehr Dankbar
09.12.2007, 20:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2007 09:48 von jg.)
Wie wäre es mit folgender Umrechnung:
Zeit = Anzahl Samples / Mess-Frequenz
10.12.2007, 08:46
guten morgen,
danke erst mal für deine Antwort, aber eigentlich muss die zeit und die pre-trigger-Samples als Element , und sie werden vom Anwender eingegeben.
hier sieht mein Blockdiagramm aus:
10.12.2007, 09:45
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:guten morgen,
auch das kannst du über die Formel
bestimmen.
Bei einer Sample-Rate von 1000 Hz und gewünschten 0,1 Sekunden Pretrigger muss die Anzahl der Samples gleich 100 sein.
10.12.2007, 09:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2007 09:49 von jg.)
Hmm, deine Antwort ist unverständlich, und meine Antwort lautet weiterhin:
Zeit = Anzahl Samples / Mess-Frequenz (=Rate).
Du wirst es wohl noch hinbekommen, diese Umrechnung in dein VI einzubauen.
EDIT: i2dx war schneller und hat es dir jetzt (hoffentlich) bis ins letzte Detail vorgekaut.
Und sorry, gestern war es wohl schon zu spät, habe einen Fehler in der Formel eingebaut (mal statt geteilt durch, inzwischen behoben).
10.12.2007, 11:35
' schrieb:auch das kannst du über die Formel
[attachment=37256:foo.png]
bestimmen.
Danke, Die Formel, habe ich verstanden, und wollte eigentlich die pre-Trigger als eingabe (Elemet) , brauche keine Anzahl der Sample auf die Bedienoberfläche mehr, genauso muss eine Eigabe der Messzeit statt Anzahl der Samples,
wie soll ich das in meinen diagramm einfügen, hab viel versucht aber leider bin nicht gut gekommen
vielen Dank für euere Hilfe
10.12.2007, 11:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2007 11:54 von jg.)
Du wirst es doch wohl schaffen, ein (bzw. 2) Numeric Controls auf dem FP zu platzieren, dann den/die Werte mit der "Rate" zu multiplizieren und dies an die entsprechenden Sample-Eingänge weiterzuführen.
Seit wann verwendest du LV, laut Profil mindestens seit Juli 2007....
10.12.2007, 12:09
' schrieb:Du wirst es doch wohl schaffen, ein (bzw. 2) Numeric Controls auf dem FP zu platzieren, dann den/die Werte mit der "Rate" zu multiplizieren und dies an die entsprechenden Sample-Eingänge weiterzuführen.
Vielen Dank ,
habe jetzt gemacht , muss noch probieren.
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.745 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Ausgegebene Samples ermitteln Keppi 2 4.631 07.11.2014 10:25
Letzter Beitrag: Keppi
  Samples pro Kanal und Zeiterfassung Mimo_LV002 6 8.164 15.12.2012 20:02
  DAQ Assistant stop(t) N Samples Body Lotion 2 5.547 23.10.2012 16:12
Letzter Beitrag: Body Lotion
  Binärdatei schreiben: Zu viele Samples? herrhannes 31 22.471 05.07.2012 15:33
Letzter Beitrag: herrhannes
  Samples und Sample Rate ReneP 11 22.270 08.08.2011 13:16
Letzter Beitrag: ReneP
