Controll Indicator Einstellungen in SubVi verändern
30.11.2007, 09:51
NicoB Offline
ich habe ein umfangreiches Programm, daher will ich einige Einstellungen in SubVi's verlagern, soweit funktioniert das auch.
Aber ich ändere die Einstellung einiger Controll's und Indicator's von enabled nach disabled und auch später wieder umgekehrt.
Jetzt will ich diese Einstellungen in ein SubVi packen, es geht indem ich dem SubVi ein Refnum auf jedes Controll und Indicator mitgebe.
Diese Lösung gefällt mir aber nicht, da ich dem VI zuviele Refnums mitgeben müsste. Zudem müsste ich jedesmal wenn ein neues Controll dazu kommt wieder ein Refnum mitgeben.
Meine Idee war ein Refnum auf "This VI" mitzugeben, aber ich bekomme dieses in dem SubVi nicht wieder so hin das ich Refnums auf jedes einzelne Controll bekomme, ich hab es nur hinbekommen die Controlls auszulesen und zuschreiben, aber halteben nicht die Einstellungen zu ändern.
Ist es überhaupt so möglich wie ich es mir vorstelle? Wenn ja wie bekomme ich die Referenzen auf die Einzelnen Elemente?
Oder gibt es da eine elegantere Möglichkeit dieses Problem zu lösen?
30.11.2007, 12:08
' schrieb:Oder gibt es da eine elegantere Möglichkeit dieses Problem zu lösen?
So kannst du alle Einstellungen machen, die allen Controls gemeinsam sind, wie z.B. Visible, Blinking, Disabled.
Für spezifische Einstellungen musst du ein "to more specific class" in den "Referenzpfad" einbauen. Die Reihenfolge der Controls im Referenzen-Array entspricht der Reihenfolge auf dem Frontpanel, die kannst du über Menü...Edit...Set Tabbing Order verändern
A.
30.11.2007, 13:01
NicoB Offline
' schrieb:[attachment=37072:ref_to_sub.jpg]
A.
Vielen dank, genau das hatte ich gesucht, ich bin einfach nur nicht drauf gekommen das Controlls [] ein Array ist :-)
Question Installation UI Controll über VIPM xrzr 1 3.119 05.10.2018 00:14
  Änderungen und Einstellungen im VI nicht möglich Scavenger 5 4.765 25.07.2018 08:02
  Datentypen verändern handsch21 11 8.705 29.03.2018 15:45
  Farbe eines String verändern Woody 6 9.413 12.03.2018 13:51
  Vi-Einstellungen werden nicht übernommen Janis 5 4.611 13.02.2017 11:09
Letzter Beitrag: Janis
  3 Arrays dynamisch verändern hubem14 7 5.770 13.09.2016 11:45
