Haupt VI erstellen
27.11.2007, 19:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 20:09 von jg.)
Willibald Offline
Haupt VI erstellen
ich habe zwei VI, die ich per Knopfdruck starten möchte. Das eine VI soll Messwerte aufnehmen, das andere Messwerte auswerten.
Dabei soll aber im Frontpanel nichts von dem Haupt VI oder dem zweiten VI zu sehen sein.
Bei meinem ersten Entwurf (Anhang) würden alles im Hauptpanel angezeigt. Ich möchte aber, das ein weiteres Frontpanel geöffnet wird.
VI LV8.2
Sonstige .vi  Haupt_VI.vi (Größe: 8,82 KB / Downloads: 200)
28.11.2007, 09:35
monoceros84 Offline
Haupt VI erstellen
Ähm, bei deinem "ersten" Entwurf liest du nur den Status zweier Buttons aus... Und das wird auch nciht richtig funktionieren, weil weder eine Schleife drumherum ist, noch das Abbruchkriterium der Schleife in der Case-Struktur richtig eingelesen wird.
Die von dir beschriebenen Aufgaben werden eigentlich gut von SubVIs erledigt. Du erstellst ein MainVI, ähnlich wie das bisherige. Nur musst du eine Schleife ringsum ziehen und im einfachsten Fall JEDER Schleife einen Stopp-Button spendieren, der IN den jeweiligen Schleifen sitzt.
In den Case-Strukturen (im True-Case) brauchst du dann keine Schleife, sondern nur den Aufruf deiner SubVIs.
28.11.2007, 20:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 20:09 von jg.)
Willibald Offline
Haupt VI erstellen
habe es weiter ausprobiert und die Anlage ist raus gekommen. Leider öffnet beim durchlauf der Schleife das Frontpanel des Sub VI nicht.r
Habe im Blockdiagramm bei Konfiguration für VI Aufruf Beim ersten Aufruf laden und halten markiert, leider öffnet sich dies nicht.
Bei den Sub Vi´s handelt es sich nur um AnzeigeObjekte für mich.
Gruss
Alle VI's LV8.2
Sonstige .vi  SubVI_2.vi (Größe: 17,7 KB / Downloads: 178)
Sonstige .vi  SubVI_1.vi (Größe: 16,18 KB / Downloads: 173)
Sonstige .vi  Haupt_VI.vi (Größe: 11,56 KB / Downloads: 167)
  Haupt-VI zu mehrfach gleichzeitig ausführbaren Sub-VI machen mez15 5 5.007 14.02.2017 08:32
  Durch Schließen des SubVIs reagiert das Haupt VI nicht mehr?! C.Maier 2 4.135 07.10.2016 07:52
  Öffnen des Haupt-VI's nach Initialisierungsfenster mit Ladebalken antonym 2 4.206 20.07.2015 09:39
Letzter Beitrag: antonym
  Mehrere Sub VI's in einem "Haupt" VI verwenden Timo86 4 4.996 05.11.2013 15:00
Letzter Beitrag: Timo86
  Eventstruktur in SubVi verarbeiten (aus Haupt Vi) qubie 1 4.077 12.06.2011 19:56
Letzter Beitrag: BNT
  Haupt VI "hängt" nach Aufruf/schließen von SUB-VI RabenFlug 1 5.106 26.02.2011 21:27
Letzter Beitrag: Richard
