27.11.2007, 18:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2009 15:30 von Dennis.Moser.)
24.09.2008, 17:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2009 11:18 von eg.)
26.09.2008, 14:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2009 14:40 von eg.)
26.09.2008, 15:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2008 15:58 von jg.)
jg
Serielle Schnittstelle
Hallo, Eugen,
sehr nett!
Es sollte (aber) erwähnt werden, dass man die entsprechende .NET-Runtime installiert haben muss (wenn ich es mir anschaue .NET 2.0?!). Man kann's zwar fast nicht mehr verhindern, dass es auf einem Windows-Computer drauf ist, aber ganz selbstverständlich ist es trotzdem nicht. Wenn ich es nicht drauf habe, da stell ich mir dann die Frage: .NET oder doch lieber VISA-Runtime installieren?
26.09.2008, 16:05
eg
' schrieb:Hallo, Eugen,
sehr nett!
Ja, .NET ist ja fast auf jedem Windows Rechner installiert, und soweit ich weiß auf allen Vista Rechnern.
Na gut, dann füge ich halt jetzt hinzu dass .NET installiert werden muss um das VI ausführen zu können.
13.01.2009, 07:30
CarpeDiem
8.5.1
habe gerade das VISA-VI ausprobiert. Kann ich mir die Daten, die ich z. B. auf COM1 sende normalerweise nicht über das Windows Hyperterminal ansehen?
Funktioniert bei mir nicht.
Vielen Dank.
Gruss,
Stefan
13.01.2009, 09:21
IchSelbst
' schrieb:habe gerade das VISA-VI ausprobiert. Kann ich mir die Daten, die ich z. B. auf COM1 sende normalerweise nicht über das Windows Hyperterminal ansehen?
Du möchtest also die Daten, die du in LV sendest, quasi gleichzeitig im Hyperterminal sehen? Du möchtest also das Hyperterminal als Überwachung verwenden?
Das geht nicht. Hyperterminal ist auch nur ein einfaches Anwendungsprogramm für die Serielle Schnittstelle. Damit kann man eine von einem anderen Prozess geöffnete Schnittstelle nicht anzapfen. Was du brauchst, ist ein Programm, dass den Kanal "Serielle Schnittstelle" auf Betriebsystemeebene überwacht. Sowas gibt es. Die hängen dann praktisch in der "Datenleitung" zwischen LV und BS.
Du kannst aber einen Trick machen: Verbinde TxD von Com1 nach RxD von Com2 und lies Com2 mit dem Hyperterminal.
13.01.2009, 10:06
CarpeDiem
8.5.1
Ok, danke.
13.01.2009, 10:54
eg
