Popup zur Initialisierung
22.11.2007, 14:14
joe1234 Offline
Hallo liebe Gemeinde,
wie die Themenbeschreibung schon sagt, würde ich gerne, wenn ich ein Programm starte, als erstes ein Popup-Window sehen, bei dem ich dann meine Geräteschnittstellen auswählen kann. Nur wenn das erfolgreich ist, sollte das Hauptprogramm auftauchen.
Ist soetwas möglich mit LabVIEW???
Gruß Joe
22.11.2007, 14:38
monoceros84 Offline
Ja klar. Die Antwort lautet SubVIs. Diese kannst du über einen Rechtsklick im Blockdiagramm so konfigurieren, dass sie angezeigt werden. Damit lassen sich ganz einfach eigene Dialoge basteln...
Zum Beispiel kannst du am Anfang im Hauptprogramm das SubVI einbinden und danach den Ausgang dieses VIs auslesen. Wenn er ok ist, geht's weiter, wenn nicht, wird abgebrochen.
22.11.2007, 14:48
joe1234 Offline
' schrieb:Ja klar. Die Antwort lautet SubVIs. Diese kannst du über einen Rechtsklick im Blockdiagramm so konfigurieren, dass sie angezeigt werden. Damit lassen sich ganz einfach eigene Dialoge basteln...
oooohhhhh..... dieser Rechtsklick....
Danke. War genau das was ich wollte.
Gruß Joe
22.11.2007, 15:10
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
geht übrigens auch über den Eigenschaftsknoten FP öffnen.
mfG Jeffrey
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.522 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Initialisierung Lokaler Variable Hosenscheisser 4 5.592 18.07.2016 09:45
Letzter Beitrag: Hosenscheisser
  Popup Fenster ohne VI anzuhalten Lucius2 3 4.855 10.03.2014 16:45
Letzter Beitrag: Lucius2
  dynamische Liste mit Type Sensitive Popup löst automatisch ein Benutzereignis aus nemesismf 7 6.180 14.08.2013 13:02
Letzter Beitrag: nemesismf
Photo Frontpanel Initialisierung Cardinal1664 1 4.390 17.07.2013 12:51
  Array-Initialisierung creo_123 9 11.727 08.03.2013 09:30
Letzter Beitrag: creo_123
