Puffergröße / AI_Config
21.11.2007, 11:43
Timberlake Offline
6.1
Hallo
Bei dem VI "AI_Config" wird an einem Anschluss die Puffergröße eingestellt. Voreinstellung ist 1000 Scans.
Wie hoch kann die Puffergröße eingestellt werden? Stimmt es, dass man 2^32 einstellen kann?
Wäre mit einer kurzen Antwort zufrieden und dieser Thread kann danach gelöscht werden.
21.11.2007, 12:21
guckst du hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D4B...625695E0052EE22
Im Klartext: Wenn du dir ne Garage voller RAM kaufst, ist das "beliebig"...die größte "Zahl" die du einstellen kannst, hängt von der maximalen LV-verwaltbaren Zahl ab, das wäre wohl "U64"
Sinnvoll ist das aber nicht...
A.
21.11.2007, 12:23
Da der Eingang vom Typ I32 ist, ist der theoretisch größte Wert 2^31-1
Weiter unter in der LV-Hilfe (AI Buffer Config.vi) habe ich noch folgendes gefunden:
Zitat:scans per buffer is the number of scans each buffer can hold. The parameter default is -1, which tells LabVIEW to leave the scans per buffer setting unchanged. The default setting is 100 scans. Each scan holds a sample from each channel in the channel scan list from AI Group Config.
Macintosh If you are using DMA, the total buffer size cannot be greater than 2^24 - 1, which is 16,777,215 bytes. Remember that each scan holds a sample from each channel in the group, and each sample is two bytes.
  Puffergröße nicht ausreichend ??? schroepel 2 4.968 30.04.2008 11:27
Letzter Beitrag: schroepel
  erhöhen sie die puffergröße Christopher88 3 6.734 20.03.2008 10:12
Letzter Beitrag: Christopher88
