Problem beim Erstellen einer EXE
20.11.2007, 16:11
Bob Offline
8.00
Moin Leute,
hab mein Programm, das die Bilder einer Kamera auswertet, fertig. Wollte daraus jetzt eine EXE erstellen (samt allen dazu benötigten DLL's etc.), damit das Programm auf einem beliebigen Rechner ohne LabVIEW läuft. Das Programm besteht aus einem Haupt-VI und mehreren Sub-VI's. In meinem Projektordner habe ich alle verwendeten VI's reingeladen (Haupt-VI als Start-VI und die Sub-VI's als dynamische VI's deklariert). Wenn ich die ertsellte EXE nun ausführe, kommt ein Fehler "Fehler -1 bei ... VI-Referenz öffnen". Da ich noch nie eine EXE erstellt habe, tapp ich momentan im Dunkeln...
Weiss jemand, woran das liegen kann???
Bob
20.11.2007, 16:17
du hast sicher die Funktion "Current VI's Path" verwendet, oder?
Guck mal hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...amp;#entry22085
Wenn's das nicht ist...verrate mal ein bisschen mehr!
A.
20.11.2007, 16:28
Bob Offline
8.00
Hmm,
eigentlich hab ich nichts dergleiches verwendet. Wenn ich mein Haupt-VI in LabVIEW starte, funktioniert ja alles einwandfrei. Gibt es keine Möglichkeit, aus diesem Haupt-VI und den Sub-VI's einfach eine Exe zu erstellen?? Ich komm vom VB Programmieren und bins so gewohnt: Quellcode ist fertig--> Exe wird erstellt-->Exe läuftSmile...
Heisst das, bei LV funktioniert das nicht so einfach und ich muss noch extra ein VI erstellen, dass die Pfadangaben anpasst???
Bob
20.11.2007, 16:50
Zeig mal, was du gemacht hast...wenn du keine relativen Pfade verwendest, sollte es gehen...
20.11.2007, 16:54
' schrieb:Moin Leute,
Bob
Solange du deine Sub-VI's in deinem Haupt-VI nicht per "Call By Reference Node" aufrufst, musst du sie im Application Builder nicht als dynamische VI's zu deklarieren. Der Application Builder findet selber raus, welche SubVI's im Code sind und bindet sie ein.
Dann, auf welchem Rechner hast du probiert, die exe auszuführen? Falls auf einem Rechner ohne LV, dann brauchst du noch den LabVIEW Runtime-Engine und mglw. noch weitere Treiber. Da du was von Bilder sagst und das IMAQ-Vision Paket verwendest, dann muss ebenfalls ein Runtime-Engine hierzu installiert werden.
usw. usw. usw.
Wie Achim schon sagt, wenn es das mit dem Pfad nicht ist, mehr Infos.
20.11.2007, 18:21
Bob Offline
8.00
Ok, werds genauer zeigen, wenn ich wieder bei der Arbeit bin. Hab zu Hause kein LV...
Ist einfach so, dass ich ein Haupt-VI hab, in dem mehrere Sub-VI's sind (IMAQ VI'S, VI's zum Auslesen der IP etc.) Es werden auch ActiveX Elemente verwendet (hab irgendwie den Verdacht, dass es an denen liegt...). Ich hab ein neues Projekt erstellt, das Haupt-VI reingeladen, beim Builder Neu-->EXE und das Haupt-VI als Start-VI definiert. Dann noch bei "Fortgeschritten" den Hacken bei einem Eintrag mit Referenzen (oder relativen Pfaden, ,weiss nicht mehr genau) weggemacht. Exe wird erstellt, beim Ausführen kommt dann der besagte Fehler...
Bob
P.S. benutze LV8.0
  Problem beim erstellen der Exe ThommyTomTom 7 6.981 26.02.2021 15:26
  Seltsame Warnung beim Erstellen einer exe Wedgewood 0 6.738 12.03.2019 15:15
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 8.415 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  Error 7 beim erstellen einer Exe fani88 9 12.230 05.12.2013 13:24
Letzter Beitrag: fani88
  Probleme mit dem Erstellen einer Applikation WallE 13 12.307 21.09.2012 11:20
Letzter Beitrag: WallE
  Probleme beim Erstellen einer Applikation gregorX 1 5.112 04.06.2012 18:42
