SubVi mit polymorphen Eingängen
19.11.2007, 16:33
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
ich möchte alle werte eines Arrays auf einen Min- und Max-Wert beschränken (Heizleistung 0-100%). Gibt es soetwas schon, oder muss ich das selbst machen.
Zum selber programmieren noch die Frage dazu. Wie kann ich es machen, dass das SubVi sowohl Arrays, als auch Skalare als Eingang akzeptiert (so wie die nummerischen Elemente)?
MfG Jeffrey
19.11.2007, 16:46
monoceros84 Offline
Ein Anfang wäre die Funktion "In Range and Coerce" aus der "Comparison"-Palette. Deutsche Bezeichnungen habe ich leider nicht parat, aber ich bin sicher, du findest das. Diese Funktion hat einen Coerced?-Ausgang, der die Werte beschränkt. Die Funktion ermöglicht Zahlen und Arrays.
19.11.2007, 19:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2007 09:38 von jg.)
Alternativ gleich in den Eigenschaften des Array-Elements:
Für polymorphe VI's brauchst du als Mindest-Ausrüstung das LabVIEW-Paket in der Professional-Version.
20.11.2007, 07:51
' schrieb:Alternativ gleich in den Eigenschaften des Array-Elements:
kleine Anmerkung: mit der Eigenschaft "Data Range" kann man nur eine Bedieneingabe außerhalb des angegebenen Bereiches unterbinden. Wenn aber der Wert des Bedienelements vom Programm aus vorgegeben wird, z.B über eine lokale Veriable, gilt die Bereichseinschräkung nicht. Man kann die Eigenschaft also nicht dazu verwenden, um einen im Programm berechneten Wert auf einen Bereich zu fixieren.
Die Funktion "In Range and Coerce" kann man sicher alternativ zur Eigenschaft "Data Range" verwenden. Das Umgekehrte gilt aber nicht.
  ODER mit mehr als 2 Eingängen jan_1 4 5.677 18.08.2015 15:31
  Selben Case bei verschiedenen Eingängen ausführen fani88 3 4.699 25.02.2014 17:42
  Subvi mit 12 Eingängen 11 Ausgängen parviz 3 4.222 14.12.2012 13:40
Letzter Beitrag: parviz
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 9.286 25.08.2011 15:18
  Event in Abhängigkeit von vier Eingängen flattervieh 8 8.405 17.05.2011 08:22
  erstellen von polymorphen unterprogrammen nicht möglich LaBBerS 9 8.402 24.02.2009 07:44
