Abfrage auf NaN
09.11.2007, 15:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 14:52 von jg.)
gottfried Offline
20**
Abfrage auf NaN
ich bin gerade verblüfft -wieso kann man nicht auf NaN abfragen?
Danke für Eure Hinweise was ich falsch mache
Gottfried
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  NaN_Test.vi (Größe: 8,29 KB / Downloads: 302)
09.11.2007, 15:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 14:52 von jg.)
Abfrage auf NaN
Geht doch..... Wink
Sonstige .vi  NaN_Test_neu.vi (Größe: 7,8 KB / Downloads: 340)
(LV 8.0)
09.11.2007, 15:48
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Abfrage auf NaN
Weil NaN nur ein ganz bestimmtes binaeres Flag gesetzt hat, dass je nach Anwendung auch boese enden kann.
Probier mal NaN in div. Representations umzusetzen...
NaN abzufragen fkt. "nur" ueber die eigens dafuer vorgesehene Funktion...
09.11.2007, 16:37
gottfried Offline
20**
Abfrage auf NaN
Oh,
den Vergleich habe ich nie gesehen -bin gescheiter gewordenSmile
Ähh... und wie kann man den Vergleich in einer FormulaNode machen?
Gottfried
11.11.2007, 10:32
xxxx
United States
Abfrage auf NaN
Ich glaube nicht dass der C Node eine solche Operation zur Verfuegung stellt.
Folgendes koenntest du machen:
a) NaN ist immer groeßer als die groeßte darstellbare Zahl von DBL (Inf)
b) Jede eine auf NaN angewandte arithmetische Operation ergibt wieder NaN, somit koennte man das Array durch "Inf" dividieren und erhaelt fuer alle validen Werten 0
c) Fuer jede Zahl das Bitmuster ueberpruefen (elegant aber viel zu aufwendig)
11.11.2007, 12:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2007 12:41 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Abfrage auf NaN
' schrieb:Oh,
Gottfried
Es gibt einen logischen Trick dazu. (NaN < x) = FALSE, (NaN > x) = FALSE, und (NaN == x) = FALSE.
Keine andere Fliesskommazahl erfüllt diese Bedingung.
Laut IEC ist das Ergebnis jedes Vergleichsoperators, (ausser für Ungleichheit) auf eine NaN Zahl immer FALSE und LabVIEW macht das genau so.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Pfadangabe/-abfrage hulk 14 9.186 30.01.2021 18:31
Letzter Beitrag: hulk
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 4.437 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  Zahl Abfrage ARaj 11 7.819 18.10.2015 16:37
