Graph an back.image-Größe anpassen
07.11.2007, 09:27
mb.84 Offline
8
Hallo! habe folgendes Problem: Ich habe ein Bild das ich als back.image in einen xy-Graphen einlesen möchte. Das klappt auch scho ganz gut. allerdings variert die Bildgröße. Nun möchte ich die Bildgröße zunächst auslesen um dann die Graphengröße daran anpassen. Das auslesen der Bildgröße ist auch kein Problem, nur die Anpassung des Graphen klappt nicht. ist sowas möglich? habe es bereits mit nem Eigenschaftsknoten des Graphen versucht. dabei kann ich allerdings die Maße des Graphen nur auslesen (also nicht in schreiben ändern). hat jemand ne idee?? danke schon im vorraus
07.11.2007, 09:38
mb.84 Offline
8
ok habs scho selbst gefunden. man muss nur aus den Bilddaten den Cluster rectangle auslesen und auf dein eigenschaftsknoten Plot-Begrenzungen geben...
07.11.2007, 13:03
mb.84 Offline
8
' schrieb:ok habs scho selbst gefunden. man muss nur aus den Bilddaten den Cluster rectangle auslesen und auf dein eigenschaftsknoten Plot-Begrenzungen geben...
so einfach wars dann wohl doch net. krieg zwar etz den Plotbereich an die Bildgröße angepasst, allerdings befindet sich der Plotbereich nicht mehr an der richtigen Stelle, d.h. der Plotbereich liegt außerhalb des XY-Graphen (nur noch der Hintergrund des Graphen bleibt an der richtigen Stelle und der Plotbereich erscheint in Bildgröße und mit dem Bild an einer anderen Stelle). weiß jemand Rat?
07.11.2007, 18:51
Lad doch mal Screenshots des BD oder noch besser ein Bsp-VI hoch.
08.11.2007, 07:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 15:02 von jg.)
mb.84 Offline
8
lad hier mal n beispiel vi hoch. dazu aber noch folgendes: das ganze soll so funktionieren dass ich ein beliebiges bild als hintergrund des graphen einlese und danach soll via maus auf dem bild (foto von einem profil) ein profil nachgefahren werden können. diese nachgefahrene kurve benötige ich dann um allerhand an mathematischen berechnungen anzustellen. in dem vi dass ich hochgeladen hab ist es so, das der plotbereich an die größe des Bildes angepasst wird. allerdings erscheint das bild immer an der selben position, d.h. wenn ich den graphen im fp verschiebe und das vi erneut ausführe erscheint das Bild an der selben Positon wie vorher (linke obere ecke auf Nullpunkt des Koordinatensystems des fp). und das zeichnen auf dem bild funzt auch nimmer so wie es soll. die grundlage für dieses vi war das ni example draw graph with events vi. wär toll wenn jemand nen ansatz zu meinem Prob wüsste. thx im vorraus
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 77,06 KB / Downloads: 251)
08.11.2007, 08:53
derTetris Offline
also mir fehlen dazu noch die 2 anderen Vi's um dies vollständig zu öffnen.
08.11.2007, 09:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 15:02 von jg.)
mb.84 Offline
8
welche beiden vis meinst du? hab nur standard elemente verwendet und eben das Beispiel "draw graph with events vi" das man über die ni example suche aufrufen kann. ach am besten häng ichs einfach mit dran...
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Draw_Graph_with_Events.vi (Größe: 36,71 KB / Downloads: 206)
08.11.2007, 10:26
derTetris Offline
achso ja...mein Fehler!
  typedef refnum's to string and back GT123 8 6.146 09.09.2016 14:25
Letzter Beitrag: GT123
  Arry statischer Größe mit Elementen dynamischer Größe Si0815 2 3.855 08.03.2015 18:09
Letzter Beitrag: Si0815
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.892 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Größe des Anzeigeelements eines Arrays im FP anpassen an tatsächliche Größe Sebby2008 1 3.673 09.09.2008 08:31
