NI USB 6008 Konfiguration
25.10.2007, 16:04
wuba Offline
8.2.1
Hallo ich hab mir ein NI USB 6008 gekauft
ich möchte das ganze unter LabVIEW einbinden aber wie mach ich das am besten?
ich hab mir die beispiel projekte alle eingesehen aber da funktioniert keines
ich hab den treiber dazu per cd installiert aber das reicht wies aussieht nicht
muss ich da noch irgendwo etwas einstellen ?
lg wuba
25.10.2007, 16:18
Ist die Karte, wenn du sie per USB anschließt, in der Windows-Systemsteuerung so wie im MAX (Measurement & Automation Explorer) vorhanden?
26.10.2007, 16:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2007 16:12 von wuba.)
wuba Offline
8.2.1
' schrieb:Ist die Karte, wenn du sie per USB anschließt, in der Windows-Systemsteuerung so wie im MAX (Measurement & Automation Explorer) vorhanden?
hallo jens
ja in der windows systemsteuerung leuchtet sie auf
aber im MAX nicht
wenn ich auf geräte schnittstelle geh kommt die fehlermeldung :
Zitat:fehler bei verbindung zur datenbank bitte führen sie einen neustart durch. sollte das problem weiterhin auftreten setzen sie sich bitte mit ni in verbindung
lg lukas
26.10.2007, 17:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2007 18:01 von Lucki.)
' schrieb:wenn ich auf geräte schnittstelle geh kommt die fehlermeldung :
Diese Fehlermeldung kenne ich, es war zum Verzweifeln. Es hing bei mir mit einer versuchten Reparaturinstallation von Windows zusammen. Habe mich an NI gewandt und bekam die unten stehende Antwort.
Allerdings funktionierte es nicht 1:1, denn der angegebene Ort, auf dem man die Datei löschen sollte, stimmte für Win-XP nicht. Die Dateien liegen ganz woanders, weiß nicht mehr wo, suche mal selbst danach und verrate es uns dann.
Edit: Bei mir finde ich etwas unter:
C:Dokumente und EinstellungenAll Users.WindowsAnwendungsdatenNational InstrumentsMAXData
Sehr geehrter Herr Wauer
Den MAX reparieren Sie folgendermaßen:
1. Löschen (oder verschieben) Sie die Ordner bzw. Datei
C:ProgrammeNational InstrumentsMAXData, C:ProgrammeNational
InstrumentsMAXData Fragments und C:ProgrammeNational
InstrumentsMAXNIMax.ini (evtl. müssen Sie vorher den Prozess
'nimxs.exe' beenden).
2. Reparieren Sie über die Systemsteuerung den "NI Measurement &
Automation
Explorer".
3. Starten Sie den Rechner neu.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Philipp Rößler
__________________________________________________________________________
Philipp Rößler M.Sc. | Applikationsingenieur | National Instruments
Konrad-Celtis-Str. 79 | 81369 München
Tel.: +49 89 7413130 | Fax: +49 89 7146035
26.10.2007, 19:25
wuba Offline
8.2.1
' schrieb:Diese Fehlermeldung kenne ich, es war zum Verzweifeln. Es hing bei mir mit einer versuchten Reparaturinstallation von Windows zusammen. Habe mich an NI gewandt und bekam die unten stehende Antwort.
Automation
Explorer".
i.A. Philipp Rößler
danke vielmals
das funktioniert jetzt endlich!
  Probleme mit Differential-Konfiguration bei einem Druckmessumformer ChristophSchöneck 19 11.394 06.03.2016 15:50
  Wiederholte Datenerfassung bei einmaliger konfiguration eldumbo 3 4.193 31.10.2013 09:22
Letzter Beitrag: Schwand
  Anschluss-Geräte-Konfiguration für DAQ auslesen mod 1 4.243 25.02.2013 09:44
  Wie werd ich eine ungültige DAQmx Konfiguration wieder los? M Nussbaumer 4 4.433 30.03.2011 07:08
Letzter Beitrag: cb
  Frontpanel Konfiguration speichern j_kn 2 5.467 18.01.2010 17:35
Letzter Beitrag: j_kn
  MAX / DAQ Konfiguration wiederherstellen Chrille76 1 3.908 19.02.2009 13:28
