beim lesen abtastrate erkennen
23.10.2007, 10:20
Anfangerlabv. Offline
Guten Tag,
kann mir jemand vielleicht helfen,
mein Problem ist folgendes:
habe schon messwerte aufgenommen und in einem lvm datei gespeichert, mit verschiedene abtastrate z.B, 1000 Hz und 5000 Hz.
und beim Auslesen, möchte genau wissen um welche Abtastrate geht (automatisch erkennen).
wäre auf jede Hilfe sehr Dankbar.
Gruss
Med
23.10.2007, 10:25
Guten Tag,
Gruss
Med
23.10.2007, 10:34
Doppelpostings in Zukunft unterlassen, sonst gibts ein paar auf die Finger.
23.10.2007, 11:05
monoceros84 Offline
Beim Auslesen von was? Der Datei?
Und wo gibt es unterschiedliche Abtastraten? Innerhalb einer Datei, oder gibt es verschiedene Dateien mit jeweils anderen Raten?
Schreibst du die Zeitachse (bzw. eine Spalte für die Zeit) mit in die Datei?
Wie sieht diese überhaupt aus?
Wieso schreibst du die Raten nicht gleich mit in die Datei rein oder nutzt den Dateinamen dafür?
Sorry, aber wer soll dir denn konkrete Antworten bei dieser Frage geben? Ich frag' mich immer wieder, ob manche Leute beim Fragen posten überhaupt ein bisschen den Kopf einschalten. :grrr:Das passiert viel zu oft in Foren und Newsgroups, dass man den Antwortenden zu viel Arbeit macht, weil einfach die Frage nicht präzise gestellt ist...
23.10.2007, 11:53
Sorry,
für den Doppelpostings habe nicht ab absicht gemacht, das war nur ein fehler weil, ich im zweiten,ein bild anhängen möchte.
Ich vesuch ein bischen anders zu erklären:
ich nehme z.B 1000 Sample und auch 5000 Sample auf, und speichere sie in einem ordner.
wenn ich jetzt "Signalverlauf aus Datei lesen " vewende um meine gespeicherte Messwerte(.lvm) zu lesen und bearbeiten, dann kann ich nicht genau, zwischen, die mit 1000 Sample oder mit 5000 Sample unterscheiden.
wenn ich auf "Signavelauf aus Datei lesen" drauf kicke, dann öffnet sich mein ordner, wo ich meine Messwerte gespeichert habe, und möchte gern dass automatisch schon z.B zwei verschiedene .lvm datei gibt , ein mal mit 1000 Sample und der andere mit 5000.
ich hoffe dies mal ist mein frage besser ausgedruckt ist.
vielen Dank
Gruss
Med
23.10.2007, 12:17
' schrieb:Sorry,
Wenn du sowas wolltest, dann einen weiteren Beitrag an den Thread anhängen. Außerdem kannst du deine eigenen Beiträge noch für gewisse Zeit editieren.
Aber NICHT neuen Thread aufmachen.
23.10.2007, 13:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2007 13:23 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Sorry,
Also wenn Du sowas willst, wirst Du auch irgendwo die Information abspeichern müssen, welche Taktrate verwendet wurde. In einem gedruckten Buch siehst Du auch nicht ob der Author im Manuskript Stenographie, normale Handschrift oder einen Computer verwendet hat.
Und wenn Du mit verschiedenen Raten misst scheint es mir auch sinnvoll diese Messungen jeweils in ein separates File zu schreiben. Information über die Samplerate könnte etwa im Header des Files stehen, oder im Filenamen, oder in einem separaten File. Absolut nichts magisches, man muss halt kurz mal nachdenken, aber ohne geht Programmieren echt nicht, auch wenn NI Marketing manchmal gerne den Eindruck zu erwecken probiert, dass LabVIEW so einfach ist dass man den Kopf ausschalten kann.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
23.10.2007, 14:47
' schrieb:Und wenn Du mit verschiedenen Raten misst scheint es mir auch sinnvoll diese Messungen jeweils in ein separates File zu schreiben. I
GENAU!
' schrieb:Information über die Samplerate könnte etwa im Header des Files stehen
In einem *.lvm File steht das "dt" im Header...und f=1/dt...
Gruss
Achim
23.10.2007, 14:52
' schrieb:Also wenn Du sowas willst, wirst Du auch irgendwo die Information abspeichern müssen, welche Taktrate verwendet wurde. In einem gedruckten Buch siehst Du auch nicht ob der Author im Manuskript Stenographie, normale Handschrift oder einen Computer verwendet hat.
Rolf Kalbermatter
Danke Rolf für deine Antwort,
hier ist das VI , hab meine Messwerte in ein txt datei gespeichert, hilft das vielleicht??
Sonstige .png  Unbenannt.png (Größe: 745,37 KB / Downloads: 291)
23.10.2007, 15:03
Zeig mal deine Textdatei...
Evtl. muss du die Differenz von zwei aufeinanderfolgenden Zeitwerten nehmen, dann hast du dein dt!
Sag mal, das beschäftigt dich doch schon ewig...?!
  Datensätze mit unterschiedlicher Abtastrate speichern thommy3281 3 7.198 08.09.2012 11:24
Letzter Beitrag: rasta
  Abtastrate reduzieren Titus225 2 5.592 05.06.2012 14:20
Letzter Beitrag: Titus225
  Fehlerhafte txt Datei erkennen ralph.d 5 7.138 22.05.2012 13:51
Letzter Beitrag: NWOmason
  Problem beim Lesen H.K. 2 4.420 22.02.2012 19:48
  Problem beim lesen aus Config Datei Belimo 3 4.746 29.08.2011 10:28
Letzter Beitrag: Belimo
  EOF Fehler beim lesen von Dateien evildead 10 12.646 18.02.2008 17:49
Letzter Beitrag: evildead
