2D Array-Maske in 2D Array einfügen
18.10.2007, 08:31
aRaven
Unregistered
Hallo zusammen!
Ich arbeite seit ca 2 Wochen mit LabVIEW 6.1 und bräuchte mal etwas Hilfe.Smile
Also ich möchte ein kleines 2D Array bestimmter Größe in ein großes 2D Array einfügen und vorhandene Werte überschreiben, und zwar an einer bestimmten Koordinate xy.
Gibt es eine Funktion, die genau das ermöglicht? "Replace Array Subset" nimmt bei mir keine 2D Arrays an.
Danke schonmal im Voraus!
18.10.2007, 08:51
monoceros84 Offline
Ich habe eben mal ein bisschen damit rumgespielt, aber auch keine passable Lösung gefunden. Vorschlag: Ersetze die Werte doch zeilenweise. Also statt das komplette 2D-Array zu übergeben, übergibst du immer nur eine Zeile dessen als 1D-Array. Und das ganze in eine For-Schleife packen. Dann funktioniert das "Replace Array Subset" ja.
18.10.2007, 08:55
Doch, das geht mit Replace-Array-Subset. Du musst dann bloss einen Wert an BEIDE Index-Eingänge anschließen.
18.10.2007, 09:15
aRaven
Unregistered
das geht!
ich hab echt nen ganzen tag dafür verbraten und jetzt seh ich dass es total easy ist!
Danke vielmals!
18.10.2007, 12:38
monoceros84 Offline
' schrieb:Doch, das geht mit Replace-Array-Subset. Du musst dann bloss einen Wert an BEIDE Index-Eingänge anschließen.
[attachment=36101:Image01.png]
Na sowas, sollte ich wirklich die Variante übersehen haben. Wahrscheinlich habe ich mich von der Bezeichnung "disabled col" abschrecken lassen... Ärgerlich!
18.10.2007, 12:41
aRaven
Unregistered
ging mir genauso mathias!
  Array aus Clustern simcum 6 5.723 26.10.2023 08:39
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 4.258 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Array Bearbeitung simcum 4 4.542 04.03.2022 09:59
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.677 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  HTML als 2D Array ares2013 5 3.955 18.11.2021 19:50
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 5.229 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
