Programm bleibt in Ausführung stehen, Kommunikation mit RS232?
15.10.2007, 12:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 13:25 von jg.)
joeb78 Offline
7.1
Hallo Allerseits
Ich habe einen Versuchsrechner an das 3 Geräte mit RS232 und ein Buskoppler über USB angeschlossen sind.
Eins ist ein MAssenspektometer, das mit seinem eigenen Programm betrieben wird.
Das zweite sind Massflowcontroller (Bronkhorst) die über einen DDE-Server angesprochen werden und zum Schluss noch ein 4-Wege-Ventil, das ich im Anlagensteuerungsprogramm direkt über VISA anspreche.
Das Problem ist, dass die Programme teilweise stundenlang laufen und dann auf einmal in der Ausführung stehen bleiben (aber nicht unbedingt gleichzeitig, mal das eine Programm, mal das andere).
Wenn die Maus bewegt wird oder zum Teil auch von alleine laufen die Programme weiter.
Ich hatte eine 4xRs232-Karte von Digitus drin, die ich rausgeworfen habe. Dann lief das LV-Programm ohne Probleme.
Dann habe ich 2 RS232->USB-Konverter (MS+MFC) eingebaut und das Programm lief immernoch ohne Probleme.
Erst als ich den 3ten Rs232->USB-Konverter (4-Wege-Ventil) eingebaut habe, gab es wieder Aussetzer.
Daher meine Vermutung, dass ich vielleicht irgendwas beim Ansprechen des 4-Wege-Ventils nicht optimal gestaltet habe und es vielleicht bei einer fehlerhaften Übertragung Teile von Windows lahm legt. Aktuell lese ich das Ventil 1x pro Sek aus.
Was bedeutet das mit der Asynchrone/Synchrone Ein-/Ausgabe (I/O) ?
ICH KENNE MICH MIT VISA NICHT SO AUS, UND WEISS NICHT, OB ICH WAS VERGESSEN ODER FALSCH GEMACHT HABE!!!
Muss ich das ASRL END OUT vor jedem Write-Befehl einbauen?
Sonstige .vi  4Wege_Ventil.vi (Größe: 50,57 KB / Downloads: 258)
(LV 7.1)
Die Angaben vom Hersteller sind nur
9600 Baut
keine Parität
8 data bit
1 stop bit
kein Handshake
Die 16 Byte im Auslesestring habe ich ausprobiert. Antwortstring: Position is "A" oder Position is "B"
Andere Vermutung: Früher gab es doch öfters mal Probleme mit den IRQs, aber die Resourcenvergabe kann ich jetzt nicht mehr beeinflussen (keine Einstellmöglichkeit bei den Adaptern oder der Karte).
  RS232 mit dem PC Kommunikation yashire 5 7.874 19.05.2015 15:47
  RS232 Kommunikation svoges 13 12.761 04.02.2015 20:56
Letzter Beitrag: svoges
  RS232 Kommunikation per VISA auf RTtarget kzr_kratos 5 6.715 11.07.2014 10:17
Letzter Beitrag: kzr_kratos
  VISA Read Error erste Ausführung cobain2004 4 8.048 10.01.2014 21:15
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 34.970 28.10.2013 09:45
  Serielle Schnittstelle (RS485) bleibt manchmal "hängen" gottfried 7 11.266 31.05.2013 09:56
Letzter Beitrag: gottfried
