Pausieren des Elapsed Timers? Array löschen?
12.10.2007, 23:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2007 23:31 von knutroggers.)
knutroggers Offline
8.00
Hi again...
trau mich ja schon gar nicht mehr zu fragen:
Problem 1:
Wenn (Run/)Stop geklickt wird, soll mein Timer pausieren, bei Run(/Stop) dann an der Stelle fortsetzen.
Meine Idee dazu wäre gewesen: direkt nach klicken auf Stop wird die aktuelle Zeit als Start-Zeit festgelegt - beim klicken auf Run wird der Timer resettet (und lauft damit an der richtigen Stelle weiter) - mein Problem hier: Ich schaff es nicht diese Aktionen durch die Flanken zu Triggern.
Oder gibt es sowieso eine viel bessere Lösung?
Problem 2:
Aktuell wird beim klicken auf Reset nur der Timer resettet. Wie kann ich die Arrays sozusagen löschen? Ich fand nur die Lösung durch löschen aller Elemente einzeln in einer Forschleife (und nichtmal das schaff ich so richtig ;-) ). Mit Array Subset hab ichs auch versucht, aber irgendwie stell ich mir vor müsst es da eine viel bessere Lösung geben.
Danke schonmal!
mfg
Reinhard
LV 8.0 (bitte auch als 8.0 speichern)
Sonstige .vi  reinhard.vi (Größe: 66,18 KB / Downloads: 289)
Sonstige .vi  na2f.vi (Größe: 13,72 KB / Downloads: 273)
13.10.2007, 10:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 13:16 von jg.)
Versuchs mal damit
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  reinhard_WA.vi (Größe: 66,66 KB / Downloads: 241)
15.10.2007, 16:00
knutroggers Offline
8.00
Hallo Lucki, vielen Dank!
Absolut PerfektSmile
Das mit der Feedback-Node hätt mir selber auch einfallen können...
Eine Frage dazu noch am Rande: Wie kann ich den Feedback-Pfeil umdrehen? Bei mir zeigt er nach links (eigtl. kein Problem, aber einfacher wäre es wenn er gleich nach rechts schaun würde.
mfg
Reinhard
16.10.2007, 06:16
' schrieb:Eine Frage dazu noch am Rande: Wie kann ich den Feedback-Pfeil umdrehen? Bei mir zeigt er nach links (eigtl. kein Problem, aber einfacher wäre es wenn er gleich nach rechts schaun würde.
Das ist doch Käse...die Betonung liegt hier bei Feed-BACK...und da die Datenflussrichtung in LV im allgemeinen von links nach rechts ist, heißt BACK eben von rechts nach links...du kannst den Pfeil nicht umdrehen, das ist in dem Sinne erst mal nur ein grafisches Element, dass dir verdeutlichen soll, dass du ein RÜCK-Meldung vom Schleifendurchlauf n in den Schleifendurchlauf n+1 kriegst! Wenn es für dich einfacher zu verstehen ist, dann mach auf den Feedback-Node = Rückkopplungsknoten mal nen Rechtsklick und wähle "Replace with Shift Register" aus!
Gruss
Achim
16.10.2007, 08:09
Wenn ich das wüsste..
Als ich aus dem Shift-Register einen Feedback-Knoten machte, zeigte der Pfeil zunächst nach links. Dann habe ich den Pfeil in der While-Schleife weiter nach links positioniert. Da passierte zunächst nichts. Doch als ich dort noch etwas Kosmetik machte, da schnappte er plötzlich nach rechts um, was mir recht war.
Un jetzt kommts: Das VI habe ich gerade jetzt noch mal hochgeladen. Da geht der Pfeil wieder nach links, außerdem hängen da unten an dem Pfeil plötzlich irgendwelche Wurmfortsätze dran, die ich vorher noch nie gesehen habe.
Also ich denke. dass man das direkt nicht ändern kann und dass LabVIEW für die Pfeilrichtung eine eingebaute Intelligenz hat, die da glaubt schlauer zu sein als der Programmierer selbst.
16.10.2007, 08:21
Das Umdrehen geht...aber (hoffentlich) erst seit LV 8.5...mach mal nen rechtklick auf den Pfeil..."change direction"...zu was das aber gut sein soll (siehe meinen letzten Beitrag), kann ich nicht begreifen.
Der "Wurmfortsatz" ist der Initialisierungseingang, der wurde früher am Schleifenrand platziert...dort kann man ihn auch (noch) hinziehen...
Wunder über Wunder...
A.
16.10.2007, 08:25
' schrieb:Wunder über Wunder...
Aus der LV Hilfe...
16.10.2007, 08:55
' schrieb:Der "Wurmfortsatz" ist der Initialisierungseingang, der wurde früher am Schleifenrand platziert...dort kann man ihn auch (noch) hinziehen...
Jetzt habe ich auch die Erklärung für die Wurmfortsätze und das Pfeil-Umklappen im unveränderten Programm:
Beim Hochladen wurde das V8.2 - Programm, ohne daß ich das bemerkt hatte, mit 8.5 geöffnet, weil das die von mir am Vortage aufgerufene LV-Version war und mein PC (oder LV) sich so etwas merkt..
16.10.2007, 09:54
monoceros84 Offline
BTW: Ich habe noch nie Feedback-Nodes verwendet (weil ich sie noch nicht gebraucht habe). Wozu sind die da? Was ich damit meine ist: Was können die, was ein Schieberegister nicht kann? Sind die wirklich nur da drin, um den Programmiergeschmack verschiedener Leute nachzukommen? Feedback-Nodes sparen mehr Platz, sind aber (zumindest für mich) undurchsichtiger. Ist das alles?
16.10.2007, 10:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2007 10:30 von Lucki.)
' schrieb:BTW: Ich habe noch nie Feedback-Nodes verwendet (weil ich sie noch nicht gebraucht habe). Wozu sind die da? Was ich damit meine ist: Was können die, was ein Schieberegister nicht kann? Sind die wirklich nur da drin, um den Programmiergeschmack verschiedener Leute nachzukommen? Feedback-Nodes sparen mehr Platz, sind aber (zumindest für mich) undurchsichtiger. Ist das alles?
Dein Bedenken bestehen sicher zu Recht, und sie leisten nichts anderes als dass sie Platz sparen.
Ich verwende beides gemischt.
So sehe ich nicht ein, weshalb so eine nebensächliche Sache wie die Erkennung einer 01-Flanke eines booleschen Signals durch die Verwendung eine Shiftregisters zu einem die Optik beherrschenden Hauptthema des Blockdiagramms werden soll. Deshalb hatte ich mich hier für den unauffälligeren Feedback-Knoten entschieden.
Rainbow Programm pausieren Kaya 14 8.813 11.09.2023 12:15
  Steuerung der Messdatenaufzeichnung mit Elapsed-Time-SubVI lempy 6 4.156 08.07.2021 10:18
Letzter Beitrag: lempy
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.372 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  Elapsed Time verbunden mit ansteigender Flanke Gesetzt 11 9.003 02.12.2015 14:19
  Formelknoten - Wert aus Array löschen sumsi 3 5.869 10.09.2015 09:54
  Leere Zeilen in Array löschen hansi9990 2 5.171 09.05.2015 09:48
Letzter Beitrag: hansi9990
