RS232 + initialisierung des Multimeters
09.10.2007, 16:18
hopet Offline
7.00
mein Programm läuft, und meine Messung (ME42 -Voltmeter) funktioniert einwandfrei. Allerdings muss ich vor jedem start des Programmes ein weiteres Programm kurz öffnen und eine Verbindung mit dem Mulitmeter herstellen (z.B. DMM Profilab).
Ich nehme an, dass ich bei der Initialisierung des Mulitmeters etwas vergessen habe, oder ist es ein XP Programm, das blockt??
Hat jemand eine Idee,
Danke,
Holger
12.10.2007, 14:14
' schrieb:Hallo,
das Auslesen eines Mulitmeters per RS232 funktioniert, wenn ich vorher ein anderes Programm (z.B. DMM Profilab)laufen lasse. Lasse ich nur mein LabVIEW VI laufen, so kann ich keine Verbindung herstellen.
Ich denke, dass es also an der Initialisierung liegt. Hat jemand einen Tippp?
Danke,
Holger
Ich kenne Profilab nicht...aber kann man da nicht selber "Schaltpläne" basteln? Dann könnte man einen vorhandenen sicher mal "öffnen" und gucken, was da zu Initialisierung gemacht wird...oder das DMM hat nen Beschreibung, in der steht welche Befehle möglich sind...da sollte dann auch sowas wie "Reset" oder "Init" dabei sein...und auch die richtige Schnittstellen-Konfig...Baudrate, Port, Parity, Datenbits...
Gruss
Achim
12.10.2007, 17:41
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Holger,
was soll man da nun antworten, ohne das Programm gesehen zu haben.
Ich denke das es mit an der Initialisierung liegen könnte.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
15.10.2007, 06:33
Warum werden in letzter Zeit ständig mehrere Threads zum gleichen Thema eröffnet...
Admins: Am besten mal wieder zusammenfassen....
15.10.2007, 07:48
A.Berndsen Offline
724xx
Aus zwei mach eins!
@holger Bitte in Zukunft die Frage nur einmal stellen.
Aber jetzt wäre es an der Zeit, daß Du Dein Programm hier hochlädst. Dann wird Dir vielleicht schneller geholfen.
22.10.2007, 11:14
Vechs Offline
7.1-8.2
524**
hm also eventuell hilft es wenn du nach dem Profilab mal in LabVIEW auf bearbeiten- "aktuell Werte als Standart definieren" klickst, dann speichert der diese und eventuell ist dein Problem behoben !
Mfg, Holger
Leute die mir und mich verwechseln sind mir lieber als Leute die mein und dein verwechseln.
  Initialisierung von Agilent 34970A Chris88 3 5.388 19.09.2012 17:04
Letzter Beitrag: Schwand
  Visa Initialisierung tanka 1 3.173 19.08.2010 10:13
Letzter Beitrag: wha@atmel
  Transferman Initialisierung, Ausgabe Portmon Mirek 5 5.024 17.04.2009 16:30
Letzter Beitrag: Mirek
  Initialisierung von Laborwaage + Wertabnahme Emitter 2 3.667 12.04.2008 13:18
Letzter Beitrag: Emitter
  RS232 Initialisierung und Handshaking kaktus 1 3.996 09.01.2007 10:18
Letzter Beitrag: kaktus
