Analoge Signale in Digitale Signale wandeln
09.10.2007, 14:44
zwusch Offline
LV 8 Studentenversion
Hallo
ich bin Student und muss mich im Rahmen meiner Diplomarbeit mit analogen Sensordaten einen Schrittmotor ansteuern. Da ich mich bis jetzt noch nie mit LV auseinandergesetzt habe, gibt es so ein paar Probleme. Da ich zur Schrittmotoransteuerung digitale Pulse benötige, dachte ich mir, ich lese die analogen Messwerte mit einer Messkarte (6024E) ein, und könnte die dann dementsprechend umwandeln. Und genau da komme ich nicht weiter... welche Funktionen muss ich einsetzen und was ist dabei zu beachten.
Über Hilfe bin ich mächtig dankbar
der fast verzeifelte Stefan Wall
09.10.2007, 16:23
Hallo, Stefan,
eine Frage wird hier im Forum nicht dadurch schneller beantwortet, dass man sie 2mal in verschiedenen Unterforen stellt!
Beachte hierzu die Forenregeln.
Beim nächsten Mal gibt es ein paar auf die Finger.
10.10.2007, 07:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2007 07:17 von zwusch.)
zwusch Offline
habe die frage nur unter zwei bereichen gepostet, weil ich nicht wusste, wo sie am besten aufgehoben ist. also nicht böse sein.
10.10.2007, 07:28
Wie willst Du sie denn umwandeln? Willst Du so eine Art Schmitt-Trigger?
10.10.2007, 07:43
zwusch Offline
hi markus
beim schmitt trigger ist es doch so, dass ab bestimmten schwellwerten ein flankenwechsel des Rechtecksignals vollzogen wird. ich muss aber permanent das analoge siganl abtasten. Bsp.: analoger wertebereich von +5V bis -5V. dazwischen kann jeder zustand vorkommen. nun benötige ich z.B. jede 0,1 sekunden einen Puls ( dementsprechend, ob negative oder positiv) um den Schrittmotor anzusteuern. ich denke ein schmitt trigger ist da weniger geeignet - laut meinem verständnis.Help
10.10.2007, 08:26
d.h. Du willst Deine analogen Werte auslesen und je nach Vorzeichen einen Puls erzeugen.... Wie soll der denn aussehen?
' schrieb:hi markus
10.10.2007, 09:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2007 09:23 von monoceros84.)
monoceros84 Offline
Ich wage einfach mal einen Schuss ins Blaue und sage, dass Stefan je nach Rotorlage (zu ermitteln aus einem analogen sinus-ähnlichen Signal) ein digitales PWM-Signal erzeugen will/muss. Sehe ich das richtig?
Hast du es schon mit einem Referenzsignal in Dreiecksform versucht? Das ist doch die einfachste Methode, eine PWM zu erzeugen...
10.10.2007, 10:40
zwusch Offline
oh man... ich muss das ganze projekt mit LabVIEW canceln, da LabVIEW für den zu realisierenden prozess zu langsam ist. aber trotzdem vielen dank für bisherigen hilfen.
grüße
Stefan
10.10.2007, 12:06
monoceros84 Offline
Sicher? Also mit einem Realtime-Target (z.B. PXI-System oder CompactRIO) ist eine PWM-Ansteuerung "ohne Probleme" zu machen... Oder soll sich dein Motor mit 30000 rpm drehen???
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 5.223 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.789 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Analoge Signale zeitgleich abfragen Fraser-Island 9 5.537 13.05.2016 08:58
  in Array wandeln mathlan86 3 3.558 17.09.2015 19:39
  Signale zählen SaschaS 5 4.041 22.07.2015 12:52
  Case Struktur Fehler - Eingang in Ausgang wandeln Fraser-Island 10 9.139 13.02.2015 17:26
