Fortschritt aus SubVI anzeigen lassen
09.10.2007, 09:21
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Moin!
Ich möchte mir gerne den Fortschritt eines SubVIs anzeigen lassen. Ich hatte gedacht, dass man ganz simple eine kleine globale Variable für den Fortschritt erstellt und die dann im übergeordneten VI mit dem Value-Wert der Property Node eines entsprechenden Schiebers verbindet. Das funktioniert aber leider nicht so wie gewünscht. Wie macht man das richtig? (Ich hatte bei meiner suche einen Thread gefunden, der das irgendwie anders gelöst hatte (find das grad leider nicht mehrSad, allerdings funktionierte diese Lösung bei mir nicht)
09.10.2007, 09:26
VDB Offline
2010-2011
Hier z.B.
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...ssage.id=192115
ansonsten Reference des Anzeige-Elements des Parents im Sub-VI geben und dort den Wert per Property Node ändern.
VDB
09.10.2007, 11:30
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Vielen Dank für den Link. Er hilft miraber insofern nicht weiter, als dass ich im Haupt-VI keine Scheife habe in der ich das Sub-VI laufen lasse.
Ich habe das per Reference versucht, bekomme dann aber diese widersprüchlichen Fehlermeldungen. Wird daraus jemand schlau?
09.10.2007, 11:41
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Ich habs geschafft (endlich...)
Und zwar per Referenz wie vorgeschlagen und nachdem ich mir nochmal diesen Link angeguckt hatte:
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...uireLogin=False
War eigentlich im Endeffekt: "Lösche dein Zeug und mach genau dasselbe nochmal"...
Auf jeden Fall vielen Dank nochmal für den Hinweis auf die Referenz (in C++ wäre ich sogar allein drauf gekommen - stand echt auf der Leitung)Smile
  PDF auf Knopfdruck anzeigen lassen, wie? Dr.Bob 19 26.667 18.06.2020 10:01
Letzter Beitrag: TDO
  Aktuellen String anzeigen lassen Olli169 5 5.389 24.08.2018 15:55
  Zusätzliche Informationen in Fehlerdialog anzeigen lassen MaxP 0 2.908 07.05.2018 12:16
Letzter Beitrag: MaxP
  aktuelle Datum und Zeit anzeigen lassen heithem11 5 10.720 05.04.2017 14:37
Letzter Beitrag: heithem11
  Verschiedene Arrays in XY - Graphen anzeigen lassen silver 22 31.688 09.09.2015 08:53
  Werte eines Clusters im Array anzeigen lassen Flogge154 3 4.936 26.03.2012 15:31
