mehrfache Abfrage von Schaltern
08.10.2007, 22:00
or1on Abwesend
8.2.1
Hallo!
Ist es möglich einen Schalter oder Taster an mehreren Orten - z.B. in zwei unabhängigen Schleifen - abzufragen?
Ich meine damit nicht über eine Variable den Wert eines Schalters auslesen, sondern den Status des Schalters neu abfragen!
mfg
Tobias
08.10.2007, 22:07
PeeGee Offline
moinmoin!
in zwei schleifen = lokale variable in der einen, Anschluss in der anderen Schleife
"erneut Abfragen" klingt eher nach einem versteckten zusammenhang zwischen den Schleifen
(z.B. die sollen im Wechsel abfragen) das sollte sich dann aber im Code wiederfinden!
hoffe es hilft
schönen Abend noch
PeeGee
Tee trinken und die Welt verbessern...
08.10.2007, 22:23
or1on Abwesend
8.2.1
Also ich meinte jetzt wenn ich lokale Variablen nehme dann bekommt diese erst einen neuen Wert wenn der Schalter/Taster abgefragt wird, also selbst in einer Schleife vorkommt.
Wie ich aber gerade herausgefunden habe stimmt das gar nicht, also der Wert wird auch aktualisiert wenn nur die Variable verwendet wird, es darf nur nicht "Latch" eingestellt sein!
Villeicht habe ich auch nur zuerst etwas falsch gemacht, jedenfalls läuft es jetzt.
Danke trotzdem für die Antwort! Ich habe es genau so gemacht wie du gesagt hast PeeGee.
mfg
Tobias
08.10.2007, 22:34
PeeGee Offline
jupp!
die "mechanical action" der schalter ist ein ewiger quell der Freude!
viel erfolg noch!
PeeGeee
  Pfadangabe/-abfrage hulk 14 9.186 30.01.2021 18:31
Letzter Beitrag: hulk
  Mehrfache Eingabe in Windows Konsole Roxor 4 4.123 04.04.2019 14:04
Letzter Beitrag: Roxor
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 4.437 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  Zahl Abfrage ARaj 11 7.819 18.10.2015 16:37
  Mehrfache LED Ansteuerung ??? Chr13 11 7.732 24.03.2015 11:04
Letzter Beitrag: Chr13
  Typdefinition erstellen aus Schaltern Hasenfuss 1 4.260 10.01.2013 05:21
Letzter Beitrag: NWOmason
