Ausgewählte Zeile aus Array übergeben
05.10.2007, 08:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 14:48 von jg.)
WolfiB Offline
711xx
Hallo Users,
ich habe zwar ähnliche Beispiele gefunden, allerdings konnte ich es nicht auf meine Aufgabenstellung umsetzen.
Ich habe ein Array bei dem jede Zeile aus einem Cluster bestehen soll, da ich evtl später unterschiedliche Datentypen verwenden muss.
Das ganze soll eine Art Datenauswahl werden.
Das Array soll 10 Zeilen haben. Die Ausgewählte Zeile soll mit einem Übernehmen-Button in ein weiteres Array geschrieben werden, welches
dann die aktuellen ausgewählten Daten enthält und im Programm weiter verwendet werden kann.
Hab schon mal angefangen. Kann ich die Auswahl bzw. die Programmierung vereinfachen?
Kann ich die auszuwählende Zeile auch mit einem extra Numeric-Control realisieren?
(VI LV 8.5)
Sonstige .vi  Programmtypen.vi (Größe: 17,99 KB / Downloads: 195)
05.10.2007, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 14:48 von jg.)
WolfiB Offline
711xx
Hey,
so hab mal ne lauffähige Version hinbekommen.
Kann mir einer sagen ob die vorgehensweise bzw. Programmierart in diesem Fall richtig ist?
Wie kann ich nun die einzelnen Elemente dieses ausgewählten Arrays (die bestimmte Zeile) einzeln verwenden, d.h. in seine
Einzelelemente aufteilen?
(VI LV 8.5)
Sonstige .vi  Programmtypen_forum.vi (Größe: 22,88 KB / Downloads: 182)
05.10.2007, 10:47
joe1234 Offline
' schrieb:Hey,
Ich kann dein VI nicht öffnen, da ich bei der Arbeit nur LabVIEW 8.2.1 habe. Aber wenn du ein Elemt aus einem Array möchtest, dann benutze mal in der Hilfe "aus array entfernen"-Symbol. Damit kann man entweder ein Element, eine Spalte, eine Zeile... herausholen.
MfG Joe
05.10.2007, 23:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2007 23:45 von Y-P.)
Hi Wolle,
Du kannst auf die Elemente wie im angehängten Bsp. zugreifen.
Woher holst Du denn Deine Daten für Dein Cluster? Speicherst Du die irgendwo?
Sonstige .vi  Programmtypen_forum_neu_8.0.vi (Größe: 27,89 KB / Downloads: 198)
08.10.2007, 08:11
WolfiB Offline
711xx
Guten Morgen,
danke für die Antworten.
Ich habe die einzelnen Angaben bisher nur auf der Visu in das Array (Cluster) eingegeben.
Muss ich diese nochmals extra speichern? SIe sollten natürlich nicht immer neu eingegeben werden müssen.
Das ganze soll ja wie oben beschrieben zur Datenauswahl dienen. Wenn ich die ausgewählten Daten (ausgewählte Array-Zeile)
weiter verwenden möchte, wie realisiere ich dies?
Wenn ich die Verbindungen einfach aus der While Schleife herausziehe, bekomme ich immer die offenen Verbindungen in der "FALSE" Seite
der CASE-Anweisung.
Gibt es da ne einfache Lösung?
08.10.2007, 09:37
Nimm doch ein Schieberegister und schleife die Werte im False-Case einfach durch.
' schrieb:Guten Morgen,
der CASE-Anweisung.
Sonstige .vi  Programmtypen_forum_neu2_8.0.vi (Größe: 37,45 KB / Downloads: 216)
09.10.2007, 09:17
Hi Wolle,
hat das geklappt?
09.10.2007, 11:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 14:47 von jg.)
WolfiB Offline
711xx
' schrieb:Hi Wolle,
hat das geklappt?
Hey Markus,
danke der Nachfrage. Ja hat geklappt. Sonst hätte ich mich auch bestimmt schon gemeldet.
Hab dir meine Lösung mal angehängt. Das ganze ist auch mit ner Passwortabfrage. Erst einloggen dann Werte ändern bzw. übernehmen.
Kannst dir ja gerne mal durchschauen. Ist die Lösung richtig? Funktioniert zumindest glaub ich. Oder ist die Umsetzung nicht so komfortabel?
Kann jetzt auf jeden Fall die Werte für meine weiteren Aufgaben weiterverarbeiten.
Gruß Wolle
(VI LV 8.5)
Sonstige .vi  Programmtypen_passwort_forum.vi (Größe: 55,82 KB / Downloads: 185)
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 6.547 13.11.2020 09:05
  Mehrspaltiges Listenfeld --> ausgewählte Zeile auswerten Karsten 9 16.866 24.02.2015 20:47
  Zeile löschen im Array Headskiiert 17 15.969 05.02.2014 19:53
Letzter Beitrag: Headskiiert
  String aus Array-Zeile am Case-Selector aw 5 6.029 21.01.2014 18:13
  String-Array an Enum übergeben Klausenwirt 3 8.983 09.01.2014 17:19
Letzter Beitrag: Klausenwirt
  Cluster Zeile löschen Masterg4941 17 13.457 12.09.2013 12:13
Letzter Beitrag: Masterg4941
