String Anzeigeelement mit mehreren Zeilen
04.10.2007, 11:53
JRO Offline
8.6.1, Labview 2009
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe auf meinem Frontpanel ein String Anzeigeelement mit mehreren Zeilen.
Dieses dient als Statusanzeige, wo meine Messung gerade ist.
Jeder Mess-Schritt wird als neue Zeile beigefügt.
Da es aber viele Messungen sind, wird die aktuelle bald nicht mehr im Fenster angezeigt.
Ich kann nur über die Bildlaufleiste manuell hinterherscrollen um den aktuellen Stand zu erfahren.
Gibt es eine Möglichkeit das automatisch immer ganz nach unten gescrollt wird, damit immer der aktuelle Schritt sichtbar ist?
Irgendein Häckchen oder Egenschaftsknoten der gesetzt werden muss?
Ich bin mit meinem Latein am Ende...Sad
Bin für jeden Tip dankbar...
MFG
JRO
04.10.2007, 12:03
oenk Offline
>= 7.1
versuch es mal mit der PropertyNode -> Text -> Scroll Position
sobald deine max. anzahl an sichtbaren Zeilen überschritten wurde erhöhe den Input an Text.ScrollPos um eins
Gruss,
Christian
Chuck Reid
04.10.2007, 13:04
monoceros84 Offline
Andere Idee: Füge doch die neuen Zeilen am Anfang ein. Damit stehen die neuesten immer oben...
04.10.2007, 13:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2007 13:18 von eg.)
Gib dem Property Text.ScrollPosition eine grosse Zahl, es macht die Scrollleiste automatisch auf die letzte Zeile.
eg
04.10.2007, 13:29
JRO Offline
8.6.1, Labview 2009
HI,
Danke für die schnellen Antworten.
Hab einfach die Nummer der letzten Zeile genommen und inkrementiere diese im Rahmen meiner While Schleife immer um eins. Diese wird jede Sekunde aktualisiert, somit ist immer die neueste Zeile sichtbar.
Danke nochmal an alle!
MFG
JRO
  Kehrwertergebnis im Anzeigeelement fehlerhaft L@BTR0N 8 6.750 20.05.2022 21:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  LED-Anzeigeelement mit runden Ecken nixblicker 9 5.468 30.10.2020 09:23
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.232 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 9.219 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 4.795 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.286 03.02.2017 14:27
