Zeitachse in waveform-graph auf null stellen
02.10.2007, 15:09
Ecki Offline
Labview 7.1, Labview 8.2
Hallo.
Ich bin schon ganz verzweifelt. Bin seit vorgestern auf der Suche nach der Lösung zu folgendem Problem:
Ich hab ein Programm zur Erfassung von EMG Daten geschrieben. Eingelesen werden die Daten via NI USB-6008 und die Daten stelle ich in einem Chart da. Wenn man eine neue Messung durchführt, sollte die Zeitachse (relative time) wieder bei null beginnen, was sie aber nicht tut. Ich habe es nun schon mit den verschiedensten property nodes probiert, aber es geling mir nicht.
Auch mit der property node hystery data ist es mir nicht möglich, da dann die auswahl einer Konstanten nicht möglich ist!!
Mit der bitte um Hilfe zur Lösung des Proglems und mit freundlichen EckiPccrash
02.10.2007, 15:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:26 von jg.)
So geht's....
EDIT: Der False-Case ist leer.
(VI LV 8.5)
Sonstige .vi  Waveform_Chart_ruecksetzen.vi (Größe: 15,55 KB / Downloads: 272)
02.10.2007, 15:59
Ecki Offline
' schrieb:So geht's....
Hallo Markus.
Der property node verlangt aber die Variable in Form von Dynamic Data!!
mfg
Ecki
02.10.2007, 16:14
Hä?? Welche Variable? Wieso Dynamic Data? Ein leeres Array reicht doch....Hmm
' schrieb:Hallo Markus.
mfg
Ecki
02.10.2007, 16:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2007 16:24 von Ecki.)
Ecki Offline
' schrieb:Hä?? Welche Variable? Wieso Dynamic Data? Ein leeres Array reicht doch....Hmm
Leider nicht. Glaub mir...das ist ja mein Problem.
Ich bekomme die Daten vom DAQ Assistenten und deshalb verlangt er Dynamic Data. Das ist auch der Grund, warum ich bei der Property Node nicht einfach via Rechts Klick der Maus eine Konstante anschließen kann.
Danke für deine Bemühungen.
mfg
Ecki
PS: Im Anhang ist ein Bild...Ich probiere die Dinge immer zuerst aus, bevor ich es in mein Programm eingliedere!
02.10.2007, 22:09
' schrieb:Ich bekomme die Daten vom DAQ Assistenten und deshalb verlangt er Dynamic Data. Das ist auch der Grund, warum ich bei der Property Node nicht einfach via Rechts Klick der Maus eine Konstante anschließen kann.
Also bei mit geht das problemlos: Wenn der History-Knoten dynamisches Datenformat hat, und ich klicke im Kontextmenü "Erzeugen/Konstante" dann wird das gemacht.
03.10.2007, 16:31
Ecki Offline
' schrieb:Also bei mit geht das problemlos: Wenn der History-Knoten dynamisches Datenformat hat, und ich klicke im Kontextmenü "Erzeugen/Konstante" dann wird das gemacht.
[attachment=35855:konstante.png]
Jetzt klappts.
Danke Euch beiden!!
  USRP - IQ Garph Zeitachse und Signaltrennung mathlan86 0 2.847 08.12.2015 14:25
Letzter Beitrag: mathlan86
Exclamation Wert mit 3 Stellen herrausfiltern Dany83 9 5.499 08.09.2015 21:14
  Polling von Curser-Position in Waveform Graph vermeiden UFPhC 11 9.588 16.10.2014 12:00
  Keithley darf nicht auf Null springen! Labji 2 3.598 09.05.2014 07:57
  Zeitachse erstellen bzw.- Formatieren flelix-matze 6 7.323 03.01.2014 16:33
Letzter Beitrag: flelix-matze
  Zeitachse bei DAQ Messung Maikn. 9 7.764 15.10.2013 14:17
Letzter Beitrag: Maikn.
