zeitsteuerung
02.10.2007, 14:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:01 von jg.)
t4b-1re-2 Offline
99*
zeitsteuerung
ich bau grad an einer zeitsteuerung rumm... siehe anhang. genau zur vollen sekunde soll der true-case genau einmal ausgeführt werden, ohne das ich eine Verzögerung verwende. Help
vielleicht weiß jemand rat, ich verzweifel bald. habe schon mit ereignissteuerung und sonstwas rummprobiert, ich komm nich drauf...
Vielle Grüße
t4b-1re-2
Sonstige .vi  IntervalCalc.vi (Größe: 22,52 KB / Downloads: 376)
(LV 8.2)
02.10.2007, 16:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:01 von jg.)
t4b-1re-2 Offline
99*
zeitsteuerung
manchmal hilfts einfach ne pause zu machen.. im anhang meine lösung.
Sonstige .vi  IntervalCalc.vi (Größe: 27 KB / Downloads: 335)
(LV 8.2)
t4b-1re-2
02.10.2007, 19:37
zeitsteuerung
' schrieb:manchmal hilfts einfach ne pause zu machen.. im anhang meine lösung.
Das müßte aber um Größenordnungen einfacher gehen. "Mit voller Sekunde" meinst Du, wenn ich richtig sehe, den Beginn einer Sekunde gemäß absoluter Uhrzeit (Systemzeit) . Dafür gibt es die Funktion mit dem Metronom "Bis zur nächstenn Vielfachen von ms warten". Es funktioniert, bei Einstellung auf 1000ms, so: Wenn es das erste Mal auf die nächte volle Sekunde wartet, dauerte das (logischerweise) 0..999ms. Von da an dauert das Warten auf die nächste volle Sekunde (ebenfalls logischerweise) immer genau 1 Sekunde.
04.10.2007, 11:13
t4b-1re-2 Offline
99*
zeitsteuerung
' schrieb:Dafür gibt es die Funktion mit dem Metronom "Bis zur nächstenn Vielfachen von ms warten".
Bedingung war eben NICHT zu warten.
04.10.2007, 13:01
monoceros84 Offline
zeitsteuerung
Ich sehe ja bei deinem VI überhaupt nicht durch, das geht sicherlich um einiges einfacher. Aber wenn ich das richtig interpretiere: Kannst du nicht in dem Case einen booleschen Wert auf falsch setzen, der verhindert, dass der Case erneut betreten wird (einfach eine UND-Verknüpfung an der Case-Bedingung)? Der Wert wird dann immer auf wahr gesetzt, wenn das Intervall (du willst eine Sekunde) erneut verstrichen ist...
04.10.2007, 15:40
t4b-1re-2 Offline
99*
zeitsteuerung
' schrieb:Ich sehe ja bei deinem VI überhaupt nicht durch, das geht sicherlich um einiges einfacher. Aber wenn ich das richtig interpretiere: Kannst du nicht in dem Case einen booleschen Wert auf falsch setzen, der verhindert, dass der Case erneut betreten wird (einfach eine UND-Verknüpfung an der Case-Bedingung)? Der Wert wird dann immer auf wahr gesetzt, wenn das Intervall (du willst eine Sekunde) erneut verstrichen ist...
das ist exakt was ich tue.
05.10.2007, 06:50
monoceros84 Offline
zeitsteuerung
Ok, gestern hatte ich keinen Nerv mehr, selbst was zu basteln. Dafür gibt's die Lösung heute;)Wie bereits erwähnt, geht das ganze um einiges einfacher...
VI für LV 8.2:
Sonstige .vi  Time.vi (Größe: 10,64 KB / Downloads: 345)
Screen (im False-Case wird einfach der andere Time-In an den Time-Out geklemmt und die Numerics verbunden):
05.10.2007, 10:52
t4b-1re-2 Offline
99*
zeitsteuerung
ah ok, von der sache her machst du das selbe wie ich, nur dass ich halt den zeitstempel vorher aufdrösel... das ich mir das schenken kann machts natürlich übersichtlicher...
Dank dir
t4b-1re-2
05.10.2007, 14:40
erbi Offline
zeitsteuerung
Wie wärs damit...
  Zeitsteuerung Sequenz LabViewPete 15 9.780 16.12.2015 09:24
Letzter Beitrag: Freddy
  Zeitsteuerung von Ventilen dr.deejay 6 10.239 23.01.2015 09:13
Letzter Beitrag: Labview Anfänger
  Zeitsteuerung für Relais Starlancer 2 4.452 06.06.2013 11:31
Letzter Beitrag: Starlancer
  Struktur für Zeitsteuerung gesucht ede84 22 16.189 16.02.2012 10:42
Letzter Beitrag: ede84
  Zeitsteuerung digitaler Ausgang Philipp2 1 5.251 28.10.2011 10:46
  Zeitsteuerung abbrechen Maurice 9 8.429 09.01.2011 22:32
Letzter Beitrag: unicorn
