exe stürzt beim beenden ab ...
19.09.2007, 09:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 19:02 von jg.)
toaran_ Offline
Hallo ich hab folgendes Problem .. wenn ich aus meinem VI ne EXE erstelle will ich das auf knopsdruck das Programm beendet wir d.. soweit ss gut ... aber die EXE datei stüzt dann immer ab ...
hier mal vereinfacht dargestellt ...
was muss ich anders machen um keinen absturtz zu erzeugen ..??
hier noch die fehlermeldung...
und das VI
Sonstige .vi  test3.vi (Größe: 139,65 KB / Downloads: 335)
(VI LV 7.1)
gruss Toaran
19.09.2007, 09:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2007 09:53 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo ich hab folgendes Problem .. wenn ich aus meinem VI ne EXE erstelle will ich das auf knopsdruck das Programm beendet wir d.. soweit ss gut ... aber die EXE datei stüzt dann immer ab ...
[attachment=35550:exe_st_rzt_ab.JPG]
[attachment=35551:exe_fehlermeldung.JPG]
und das VI
[attachment=35552:test3.vi]
gruss Toaran
Keine Timed Loop verwenden! Die ist eigentlich nur für Realtime Targets gedacht und obwohl es zwar unter normal Windows auch läuft, gibt es da ein paar Komplikationen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
19.09.2007, 12:11
toaran_ Offline
' schrieb:Keine Timed Loop verwenden! Die ist eigentlich nur für Realtime Targets gedacht und obwohl es zwar unter normal Windows auch läuft, gibt es da ein paar Komplikationen.
Rolf Kalbermatter
ich habs jetzt anders lösen können ... ich hab ne stacked sequenz drumgezogen und stoppe die timed loops einfach .. als nächsten schritt gibts dann das quitLabVIEW ... so gibts keinen crash mehr ...(warum auch immer)
Toaran
21.09.2007, 08:15
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:ich habs jetzt anders lösen können ... ich hab ne stacked sequenz drumgezogen und stoppe die timed loops einfach .. als nächsten schritt gibts dann das quitLabVIEW ... so gibts keinen crash mehr ...(warum auch immer)
Toaran
Weil die timed loop externe Komponenten anspricht (lvalarms.dll) die nicht gut darauf zu sprechen sind wenn man ihnen den Prozess der sie aufgerufen hat unter den Füssen wegzieht, während dem sie in einer Iteration warten. Ist zwar strikt genommen ein Bug aber eben auch sehr unfreundliche Programmierung Deinerseits Rolleyes;-)
Du fändest es doch auch nicht angenehm wenn das Haus abgerissen wird währenddem Du auf der Toilette sitzt? Dry
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
13.06.2008, 11:44
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Hallo
ich habe ein ähnliches Problem. Allerdings brauche ich die Timed Loop um eine schleife auf einen externen Takt einer NI Karte zu synchronisieren. Ich erzeuge eine LLB welche auf meinem Entwicklungsrechner auch läuft. Erzeuge ich nun ein Installerpacket um die Software standalone zu betreiben ist das VI in der llb nicht mehr ausführbar. Fehlermeldung hab ich hochgeladen. Wie kann ich dieses Problem in den Griff bekommen? Muss ich im Installerpacket noch Realtime Runtimes dazugeben?
13.06.2008, 12:16
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Irgendwie klappt das Editieren nicht. Wollte noch was loswerden:
Edit: Was noch zu erwähnen wäre ist, dass ich beim build Prozess immer eine Warnung bekomme:
A name Collision occured during the built. VIs were renamed tp protect the built. If any dynamic calls were made to the following VI(s), unexpected behavior may occure:
C:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 8.2vi.libPlattformXDataNodeloadlvalarms.vi
Sad Fehlermeldung beim Beenden der exe Wedgewood 3 4.825 18.03.2021 15:44
  Installiertes Programm macht Fehler beim Beenden kpa 47 39.539 11.07.2008 12:26
  exe stürzt nach beenden ab sobald dll eingebunden ist NicoB 4 6.578 22.11.2007 13:37
  LabVIEW stürzt ab beim erstellen eines Installers Carsten0815 3 5.509 29.08.2007 09:04
  LabVIEW stürzt ab beim verteilen der Bibliothek Carsten0815 8 7.412 23.08.2007 10:29
Letzter Beitrag: Carsten0815
  Fehler beim Beenden der Exe Svenni 1 3.931 17.07.2006 08:11
Letzter Beitrag: htw10870
