Cluster Referenz bearbeiten
18.09.2007, 09:43
Benjamin Fuchs Offline
8.20
wenn ich eine Referenz eines Clusters (Strict Typedef) an ein subVI übergebe, wie kann ich dann die Werte der Clusterelemente ändern bzw darauf zugreifen. mit dem Eigenschaftsknoten "Wert" erhalte ich immer eine Variante und kein Cluster.
Grüße aus Nürnberg
Ich würde mich ja gerne mit Dir geistig duellieren, aber ich sehe Du bist unbewaffnet.
Der Vorteil von Klugheit ist, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schwieriger.
Damit immer mehr immer weniger tun können, müssen immer weniger immer mehr tun.
18.09.2007, 09:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2007 09:45 von eg.)
Variant musst du "casten" mit Variant To Data VI. Oben deinen (leeren)Cluster als Typ anschliessen und mit richtigen Werten aufgefüllten Cluster bekommen.
eg
18.09.2007, 10:42
8.20
' schrieb:Variant musst du "casten" mit Variant To Data VI. Oben deinen (leeren)Cluster als Typ anschliessen und mit richtigen Werten aufgefüllten Cluster bekommen.
eg
Vielen Dank jetzt funktionierts bei mir
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.295 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.578 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.909 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Array Element als Referenz von Referenz Benjamin Fuchs 15 21.384 18.02.2014 11:56
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Referenz auf Cluster wolf4124 9 7.812 02.12.2013 06:29
Letzter Beitrag: NWOmason
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 12.071 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
