Fehlercodes in Funktion "Unflatten"
24.09.2010, 13:13
Dommas Offline
ich bekomme von der Funktion "Unflatten" folgende Fehlercodes:
74: Error 74 occurred at Unflatten From String in .vi
Possible reason(s): LabVIEW: Memory or data structure corrupt.
116: Error 116 occurred at Unflatten From String in .vi
Possible reason(s): LabVIEW: Unflatten or byte stream read operation failed due to corrupt, unexpected, or truncated data.
Weiß jemand was mir das sagen soll? Und was ich dagegen machen kann?!
Danke schön!
24.09.2010, 13:15
Martin Heller Offline
2011 SP1
hi
Ein .vi würde sicher mehr aussagen....
24.09.2010, 13:36
D.h., dass im binären String nicht die Information drin steht, die dort stehen soll (siehe oben angeschlossenen Datentyp).
27.09.2010, 13:18
Dommas Offline
Fehler ist behoben.
Ich habe den "timed out?" Ausgang der Queue-Funktion auf eine Case gelegt, und in die rein das Unflatten gemacht. Jetzt tuts.
nur falls mal jemand ein ähnliches Problem haben sollte...
27.09.2010, 13:56
Passt! Alternativ kannst du auch den Timeout-Wert auf -1 setzen.
29.09.2010, 14:36
Dommas Offline
Ja, das ist ja auch der Standardwert, wenn nichts angeschlossen wird.
Kann ich aber leider nicht machen, weil sonst ja die ganze Schleife steht. Und die muss einfach dauerhaft arbeiten.
Also habe ich 5ms als Timeout angeschlossen und gebe den Ausgang der Queue auf ein Shiftregister. Das aktualisiere ich nur dann wenn kein Timeout war.
  Benutzerdefinierte Fehlercodes aus xxx.error.txt in Fehlerring mit Anschlüssen Aspen 3 4.817 24.04.2017 14:17
Letzter Beitrag: Aspen
  Unflatten from String: Fehler 1527 kwakz 1 2.582 01.07.2015 14:01
  unflatten from string- zu große Daten Menge Trumpfi 17 11.757 11.07.2012 05:45
Letzter Beitrag: GT123
  alle möglichen Fehlercodes einer Funktion? phylin 8 5.959 19.02.2012 23:47
Letzter Beitrag: phylin
  Fehlercodes von NI - wo soll der Kunde nachschauen? gottfried 6 9.772 14.10.2011 08:02
Letzter Beitrag: gottfried
  Benutzerdefinierte Fehlercodes erzeugen/benutzen FranzDA 3 5.936 14.06.2005 22:13
Letzter Beitrag: FranzDA
