Datenerfassung synchron zur FPGA Karte
10.09.2007, 13:01
holgi Offline
7.1,8.2.1, 8.6.1
de_en
80995
Hallo, .Bahn
ich möchte Analoge Signale (NI_PXI 6133) zeitlich synchron zu meiner digitalen Schnittstelle (SPI) auf der FPGA Karte (NI-PXI 7831R) erfassen.
1) Kann ich einen Takt der FPGA Karte als Sample Takt für die S- Serie Karte verwenden?
oder
2) Kann ich das Chip Select (10KHz) über zB. Trig0 der Backplane als Sync Puls verwenden?
Wie kann ich eine der beiden Fragen realisieren?
Oder hat jemand einen anderen Lösungsansatz.
Ich möchte somit ein zeitliches auseinanderdriften der Signale bei Langzeitmessungen verhindern
Gruß Holgi
10.09.2007, 13:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2007 13:14 von Y-P.)
Bitte Profil_ergaenzen
10.09.2007, 18:45
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
sowohl a) als auch b) sind moeglich
12.09.2007, 12:21
holgi Offline
7.1,8.2.1, 8.6.1
de_en
80995
Das die beiden funktionieren habe ich vermutet
Leider bin ich an der Umsetzung gescheitertSad
Ich vermute meinen Fehler in der Zuweisung der Backplane
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.954 02.01.2019 08:55
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.870 24.06.2016 14:49
  Zwei NI9213 Module synchron messen lassen? ThoMey 11 7.013 17.03.2015 14:36
  NI-DAQ Karte als Trigger für zwei Geräte + Datenerfassung? Kasi 11 13.175 27.11.2013 09:27
  Erfassung analoger Signale, Synchron, Rate >=100KhZ NILVuser 1 4.122 27.08.2011 00:25
Letzter Beitrag: Mingo
  synchron analog und digital Erfassen wiktor 2 5.442 07.07.2011 11:33
Letzter Beitrag: wiktor
