xls.Datei kopieren in bel. Pfad mit anderem Dateinamen
04.09.2007, 10:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 22:04 von jg.)
x05 Offline
7.0
hab hier ein .vi in dem ich folgendes versuch. Hab eine .xls Datei als Vorlage, die im Pfad fest vorgegeben ist. Davon soll in einem vom Benutzer vorgegebenen Dateipfad eine Kopie mit anderem Namen erstellt werden.
Wie mach ich das jetzt, dass der Benutzer vorgeben kann wo die Datei hingespeichert werden soll?
Der Dateiname soll gleich vorgeschlagen werden.
Den neuen Dateipfad brauch ich dann auch unbedingt wieder...
Danke für Eure Hilfe!!!!
(VI LV 7.0)
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 45,03 KB / Downloads: 348)
04.09.2007, 11:29
RoLe Offline
Also es geht auch ohne Excel eine xls zu kopieren.
Was du brauchst ist das "File Dialog" und das "Copy" und "Build Path" und "strip Path" aus der File I/O-Advanced Palette.
Die Hilfe dazu anschauen. (ctrl+H)
Wenn du es mit Excel (Workbook) machen willst, machst du den Dialog dazwischen.
Gruss
Roland
04.09.2007, 11:37
x05 Offline
7.0
Aber kann dann der Benutzer den Dateinamen ändern?
04.09.2007, 11:46
RoLe Offline
Das Dialog hat einen Mode Eingang, siehe Hilfe
So wie ich deine Frage verstehe, soll er den namen nicht ändern nur den Ordner.
  Arbeitsblatt kopieren Merlin 8 8.545 25.11.2010 08:07
Letzter Beitrag: Merlin
  Excel kopieren Sheet zwischen Arbeitsmappen EMKMichael 1 4.935 26.08.2006 19:39
Letzter Beitrag: EMKMichael
