Array aus (0,1) in Array aus Boolean umwandeln
03.09.2007, 13:09
Funny Offline
ich habe einen Array, dessen Elemente (0) oder (1) sind. Diesen moechte ich in einen Array aus Boolean (true,false) umwandeln. Ich kann leider keine umkehrfunktionen von "Boolean to (0,1)" finden. Wie kann ich es trotzdem hinbekommen?
03.09.2007, 13:14
Guck dir deinen anderen Thread an...
03.09.2007, 14:17
Funny Offline
' schrieb:Guck dir deinen anderen Thread an...
Jup, den habe ich schon angeschaut. Daraus werde ich aber auch nicht schlauer Rolleyes
03.09.2007, 14:23
Hast Du die 0en und 1en als String, Integer,....?
' schrieb:Hallo,
03.09.2007, 14:28
Funny Offline
' schrieb:Hast Du die 0en und 1en als String, Integer,....?
Ich habe die 0en und 1en als Integer (I16).
03.09.2007, 14:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 22:13 von jg.)
Mach's doch so.... und Profil_ergaenzenProfil_ergaenzenProfil_ergaenzenProfil_ergaenzenProfil_ergaenzenProfil_ergaenzenProfil_ergaenzen
' schrieb:Ich habe die 0en und 1en als Integer (I16).
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  Array_aus_Boolean.vi (Größe: 13,45 KB / Downloads: 370)
03.09.2007, 14:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2007 14:45 von Lucki.)
Also die Umkehrfunktion gibt es schon, oder zumindest gibt es eine Funktion, die man als solche benutzen kann Es ist die Funktion "Ungleich 0?"
03.09.2007, 15:05
Das ist ja tricky.... Top2
' schrieb:Also die Umkehrfunktion gibt es schon, oder zumindest gibt es eine Funktion, die man als solche benutzen kann Es ist die Funktion "Ungleich 0?"
[attachment=35263:bool.png]
03.09.2007, 16:15
Funny Offline
Tausend Dank an alle!!! Nun funktioniert Big Grin
Und Profil wird jetzt geupdated.
  Array aus Clustern simcum 6 5.396 26.10.2023 08:39
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 3.529 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Array Bearbeitung simcum 4 4.212 04.03.2022 09:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.527 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  HTML als 2D Array ares2013 5 3.734 18.11.2021 19:50
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 5.024 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
