Hexzahl umwandeln in Dezimalzahl
02.09.2007, 16:27
sascha.supreme Offline
Hallo
habe bereits das Forum durchsucht und nichts wirklich passendes gefunden, möchte eine Positionsabfrage bei einer Steuerung von einem Schrittmotor machen. Das Problem ist das der Motor eine Hexzahl ausgibt und ich diese mit einer Dezimalzahl vergleichen müsste ob er wirklich da ist wo er ist.
Raus bekomme ich 19Byte grosse Zahl als String z.B. 00088B8000000000000 für mich ist nur markierte Bereich wichtig, ich bräuchte also ein Vi das mir die überflüssigen zahlen wegschneidet und den makierten Bereich umwandelt.
02.09.2007, 17:01
die beiden Funktionen, die du brauchst, findest du hier:
03.09.2007, 07:09
Wie willst Du 88B8 in ein Dezimalzahl wandeln?? Hmm
' schrieb:Hallo
03.09.2007, 07:32
' schrieb:Wie willst Du 88B8 in ein Dezimalzahl wandeln?? Hmm
Wieso denn nicht? Wo soll das Problem sein? Check ich nicht...
03.09.2007, 07:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 22:09 von jg.)
derTetris Offline
ich würde das vielleicht so machen:
Sonstige .vi  string.vi (Größe: 9,01 KB / Downloads: 216)
(VI LV 8.2)
03.09.2007, 07:50
Kommando zurück!! Ich dachte an eine Double-Zahl und hab' Dezimalzahl geschrieben..... War wohl noch nicht ganz wach.... Blush
Es ist natürlich kein Problem in eine Dezimalzahl zu wandeln..... Blush
' schrieb:Wieso denn nicht? Wo soll das Problem sein? Check ich nicht...
03.09.2007, 17:45
derTetris , das Vi ist super!!! hab aber noch ein kleines Problem, das Vi schneidet alle Nullen am ende ab. Die 00088B8000000000000 ensprechen 35000 Schritten. Wenn ich nun aber z.B. nur 16 Schritte hätte wäre die Hexzahl 0000010000000000000 mit deinem Vi wäre das dann aber 1 anstatt 16.
03.09.2007, 18:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 22:09 von jg.)
derTetris Offline
...achso, also ist für deine HEX nur die ersten sieben Stellen (Offset) von links interessant. Dann so:
Sonstige .vi  string.vi (Größe: 7,02 KB / Downloads: 210)
(VI LV 8.2)
03.09.2007, 18:44
Super klappt Rolleyes Danke
03.09.2007, 18:46
' schrieb:...achso, also ist für deine HEX nur die ersten sieben Stellen (Offset) von links interessant. Dann so:
[attachment=35268:string.vi]
So hab ich das ganz am Anfang (#2) vorgeschlagen. Jetzt hat es Sascha komplett vorgekaut bekommen.Sad
  Dezimalzahl in Binär darstellen Natalie1984 3 4.253 01.07.2019 19:08
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Dezimalzahl in beliebigem Zahlensystem darstellen stringcomander 5 5.427 16.07.2017 16:03
Letzter Beitrag: stringcomander
  ASCII zu Dezimalzahl Firedevil87 7 8.233 23.01.2013 13:13
  Komma-Punkt-Problem: string in Dezimalzahl wandeln Schober123 1 9.888 12.06.2012 20:01
  Umwandlung von String in dezimalzahl fendt 7 7.173 15.12.2010 14:21
Letzter Beitrag: fendt
  Hexzahl/ASCII Konvertierung?? Commander Laserstrahl 4 10.667 10.01.2008 13:35
