Zeitverlust beim Auslesen von DAQmx Task
23.08.2007, 15:03
louisXIV Offline
Ich möchte acht Spannungskanäle von zwei SCXI-1121 Karten, die in einem SCXI-1001 Chassis stecken über einen DAQmx Task auslesen.
Als DAQ-Device dient eine NI PCI-6221 Karte. Innerhalb einer Whileschleife lese ich mit "DAQmx-Lesen" 1000 Werte aus dem Task.
Da ich über das VI "DAQmx-Timing" 1000 Samples pro Kanal bei einer Abtastrate von 1kHz eingestellt habe müsste das ganze eigentlich
innerhalb einer Sekunde passieren, aber die Messung verläuft etwas zu langsam (Bei einer Messdauer von 45min geht kanpp eine halbe min verloren).
Kennt jemand ein Paar Kniffe wie ich das ohne RT-System in den Griff bekomme?
zur Info: die SCXI-1121 Karten tasten mit 10 kHz ab, den Task starte und stoppe ich innerhalb der Whileschleife. Als Abtastmodus benutze ich "Finite Samples".
THX im Vorraus^^
23.08.2007, 19:05
Bitte mal Screenshot des DAQ-Taskablaufs oder noch besser VI selber hochladen.
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 8.706 02.02.2016 15:31
  Probleme mit RPM Messung -> DAQmx task Redsheep 0 3.794 16.04.2014 15:20
Letzter Beitrag: Redsheep
  DaQ Task Messwerte auslesen Nsamples Programm stürzt ab csnuebi 7 7.592 24.03.2014 10:40
Letzter Beitrag: csnuebi
  DAQmx Encoder Task nur einmal bei Z-Tic auf Null setzen cb 6 7.400 10.03.2014 14:49
Letzter Beitrag: cb
  Interrupt a Triggered DAQmx Task bundesschranzminister 1 3.631 11.11.2013 10:10
Letzter Beitrag: bundesschranzminister
  Ausführungszeit DAQmx Task zu lang Kiesch 3 5.785 18.04.2013 20:13
Letzter Beitrag: Holy
