Die ganze Leiste da oben hat in ner Exe nix verloren! Hast du z.B. bei Word oder Photoshop o.ä. schon mal gesehen, dass du die "Exe" öffnest und darin dann nen Start-Knopf drücken musst, um damit zu arbeiten?
Du solltest dein VI in den Optionen auf "Run when opened" stellen, und auf dem Frontpanel einen Button "Beenden" unterbringen, der dir deinen "Lebensschleife" im VI anhält...danach machst du noch ein "FrontPanel.Open=False" über nen PropertyNode des VI's!
Und komm jetzt nicht damit
, dass du erst noch ein paar Einstellungen machen willst, bevor du startest...das kann man ganz leicht integrieren, z.B. indem du alle Bedienelemente auf Default-Werte stellst (z.B. aus ner *.ini-Datei) und diese dann an deinen Messablauf übergibst, wenn du eben diesen Messablauf mit nem Button "Messung starten" loslaufen lässt!
Gruss
Achim
