Wieso File-Dialog trotz komplettem Pfad ?
22.08.2007, 14:47
Guest
Unregistered
ich möchte gerne eine .txt-Datei einlesen. In dieser stehen HEX-Daten, die ich dann weiterverarbeite.
Ich lese die Datei wie im Bild dargestellt ein. In der Pfad-Konstanten steht der komplette Pfad, mitsamt Dateinamen und -Endung.
Wenn ich das VI jetzt starte, erscheint trotzdem der File-Dialog zur Auswahl der Datei.
Wie kann ich das denn unterdrücken ?
Ist das öffnen der Datei denn so richtig programmiert, oder geht das anders ?
Das Problem hab ich HIER schonmal gesehen. Leider konnte ich die Lösung aber nicht auf mein Problem anwenden.
Achso, da hab ich gleich nochmal eine Frage. Der String den ich einlese ist HEX. Wie bring ich dem VI denn jetzt bei, dass es HEX-Daten sind ? Wenn ich eine String-Konstante anschliesse, dann erscheint zwar mein String, aber im normalen Modus.
Danke für eure Hinweise. Karl-Heinz
22.08.2007, 14:53
Verbinde mal Dein Refnum zwischen dem 2. und 3. Element durch.
22.08.2007, 14:58
Guest
Unregistered
Oh, danke Y-P für die superfixe Antwort, jetzt geht es.
Hat noch jemand eine Idee wie ich dem VI beibringen kann, dass der String schon HEX ist ?
Vielleicht nochmal wozu ich das brauche: Der Hex-String wird Byte-Weise aufgespalten und in die Daten füllen dabei ein großen Tabelle.
Daher benötige ich den String als HEX, da sonst das Aufspalten nicht funktioniert.
22.08.2007, 17:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2007 17:36 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Na ich bin mir nicht sicher, ob ich Dich richtig verstanden habe.
Hex ist eigentlich nur eine Darstellungsart der Daten.
Aber vielleicht hilft Dir das VI im Anhang.
Andreas
Sonstige .vi  Hex_String_nach_Hex_Zahl_8.0.vi (Größe: 9,54 KB / Downloads: 212)
Geht nicht, gibts nicht!
22.08.2007, 19:23
Guest
Unregistered
Danke, aber das trifft mein Problem nicht so ganz.
Ich habe nochmal schnell ein VI gebastelt, was mein Problem veranschaulichen soll.
Der String im rechten Fall ist genau der, der auch im Text-File steht.
Wie man sieht, sind die beiden Tabellen nicht gleich, wobei die rechte die richtigen Werte darstellt.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe, bzw verändern kann ?
Vielen Dank.
Sonstige .txt  Daten.txt (Größe: 59 Bytes / Downloads: 213)
Sonstige .vi  Verarbeiten_String_8.0.vi (Größe: 31,17 KB / Downloads: 227)
22.08.2007, 20:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2007 15:03 von Y-P.)
Achso,.......das kannst Du so machen.......
' schrieb:Danke, aber das trifft mein Problem nicht so ganz.
Vielen Dank.
Zitat:HEX-Display Hex-Display hex-Display hex-display HEX-String hex-string
Sonstige .vi  Verarbeiten_String_8.0_1_neu.vi (Größe: 35,79 KB / Downloads: 223)
23.08.2007, 12:49
Guest
Unregistered
Vielen Dank, genau das hab ich gesucht. Wäre ich selber nie drauf gekommen.
  Datei Dialog "Alle Dateien" unterdrücken GT123 2 5.483 26.11.2019 10:52
Letzter Beitrag: GT123
  DBC über File Dialog laden jrraid 5 6.970 22.03.2017 18:03
  File Dialog abbrechen Tobi.KT 9 10.745 10.02.2014 09:44
Letzter Beitrag: Tobi.KT
  Mit File Dialog *.txt und *.tiff gleichzeitig unter gleichem Pfad speichern LabVIEW86 2 6.034 29.04.2011 08:57
Letzter Beitrag: LabVIEW86
  Relativer Pfad bei "Read from Spreadsheet File" Seaman 2 6.146 19.08.2010 13:38
Letzter Beitrag: Seaman
  File Dialog multiline pattern funky 4 8.515 04.03.2010 12:03
Letzter Beitrag: funky
