Event Struktur
14.08.2007, 12:16
bappel Offline
8.2.1
Event Struktur
ich habe ein Problem mit der Event Fuktion. Habe mich versucht im Forum und über die LabVIEW Hilfe schlau zumachen aber an dieser Stelle bin ich stecken geblieben. Screenshots habe ich angehängt.
Wäre nett, wenn mir jemand einen Tip dazu geben könnte.
Das Programm soll folgendes machen:
Die Eventfunktion soll immer bis zum Abbruch laufen und auf Tastendruck, soll ein Unterprogramm durchlaufen werden.
Nach dem die Unterfunktion abgearbeitet ist, soll das Programm an der Stelle, wo es abgebrochen hat, wieder weiterlaufen.
14.08.2007, 12:41
A.Berndsen Offline
724xx
Event Struktur
Hallo bappel,
so funktioniert das leider nicht.
Die Eventstruktur muß innerhalb einer Whileschleife ausgeführt werden.
Schau Dir dazu mal die VI-Vorlage "Ereignisgesteuerte Haupt-Applikation" an.
Andreas
Sonstige .vi  TopLevel.vi (Größe: 10,04 KB / Downloads: 180)
Geht nicht, gibts nicht!
14.08.2007, 14:34
bappel Offline
8.2.1
Event Struktur
Hallo Andreas,
danke für den Hinweis. Ich habe das Beispiel in mein Programm integriert.
Allerdings ist jetzt das Problem, dass ich das 'Hauptfkt' gar nicht ansprechen kann.
Wie mache ich es, dass das Hauptfkt läuft und ich durch betätigen von Main Infobutton oder Exitbutton in 'Ereigniss' springen kann.
Hoffe meine beschreibung war verständlich.
Ich hänge das VI als 8.2.1 und 8.0 Version an.
Für einen Vorschläge wäre ich dankbar.
Bappel
' schrieb:Hallo bappel,
Andreas
Sonstige .vi  event_struktur_8.2.1.vi (Größe: 15,18 KB / Downloads: 159)
Sonstige .zip  event_struktur_8.0.zip (Größe: 16,03 KB / Downloads: 148)
14.08.2007, 15:07
Event Struktur
Ich hab' Dir 'ne State-Machine gebaut... Schau's Dir mal an...
Sonstige .vi  More_Information.vi (Größe: 9,54 KB / Downloads: 193)
Sonstige .vi  event_struktur_neu.vi (Größe: 23,08 KB / Downloads: 190)
14.08.2007, 15:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2007 15:12 von Y-P.)
Event Struktur
Was Dir auch (in dem Fall wahrscheinlich noch eher) helfen könnte, ist das hier.
Statt der Hilfedatei kannst Du Dein Moreinfo verwenden.
14.08.2007, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2007 15:29 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Event Struktur
Hallo bappel,
mit Deiner Eventstruktur warst Du nicht weit weg von dem was Du wolltest.
Du mußt nur für jedes Ereignis einen neuen Case erstellen. (rechtsclick auf dem Rand der Eventstruktur)
Ein Ereignis für Deine "More info", ein Ereignis für den "Exit"-Button und Deine hauptfunktion kommt in den Timeout-Case.
Das wär's dann auch schon.
Grüßle
Andreas
Sonstige .vi  event_struktur_8.20.vi (Größe: 15,53 KB / Downloads: 187)
14.08.2007, 16:03
bappel Offline
8.2.1
Event Struktur
:PDanke Euch beiden!!!
Es hat funktioniert.
Bappel
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 9.625 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  Event Struktur Problem ache 9 5.111 17.09.2020 14:10
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Simple Event Struktur berlinfatih 32 20.798 23.06.2016 18:53
  Event-Struktur: Timeout während der Eventabarbeitung kwakz 4 5.493 04.09.2015 17:21
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.355 07.07.2015 09:43
