DAQ Assistant
20.09.2010, 08:01
kukonens Offline
standard form
DAQ Assistant
Hallo!
Ich weiß, dass etwas in diesem Beispiel falsch ist. Aber konnte jemand mir damit helfen und einen Rat geben?
Vielen dank!
20.09.2010, 08:18
DAQ Assistant
Hallo kukonens,
die zwei hellblauen Blöcke sind falsch - es sind nämlich ExpressVIsSmile
-Wie sollen wir deiner Meinung nach ein Bild debuggen, wo uns die wesentlichen Informationen vorenthalten werden?
-Was heißt "etwas ist falsch"? Kannst du dieses etwas konkretisieren? Oder sollen wir jetzt ein Bild debuggen und zusätzlich noch raten, wo der Fehler versteckt ist?
- Gib bitte die verwendete LV-Version in deinem Profil an.
Jetzt noch der gewünschte Rat: Verzichte auf ExpressVIs!
20.09.2010, 08:43
Matze Offline
7xxxx
DAQ Assistant
Für schnelle Labor-Versuche sind die Express-VIs schon ganz nett, obwohl ich sie auch da nicht mehr nutze.
Aber wie erwähnt fehlt eine Fehlerbeschreibung. Zusätzlich wäre es sinnvoll, wenn du uns dein VI anhängen könntest. Sonst können wir nicht sehen, was du in den Express-VIs eingestellt hast.
20.09.2010, 09:31
kukonens Offline
standard form
DAQ Assistant
Ich habe LV 8 Evaluation Version.
'etwas falsch ist':)das bedeutet, dass ich weiss nicht genau, was ich nicht richtig gemacht habe.
Sonstige .vi  Lab1_b.vi (Größe: 199,02 KB / Downloads: 237)
20.09.2010, 09:45
DAQ Assistant
Hallo kukonens,
irgendeine Fehlerbeschreibung? Bitte genauer als "ich weiß nicht..."
20.09.2010, 09:49
Martin Heller Offline
2011 SP1
DAQ Assistant
Hallo kukonens
Versuch mal eine andere Struktur bei deinem vi. Es ist nicht die beste, aber man kann sehr gut arbeiten, ist einfach zum verstehen und kannst gut erweitern.
lg Martin
Lv80_img
Edit: Beim Time Out Case musst schauen, wie die Daten zusammen gefügt werden können. Wenn dies zu langsam ist, musst halt die Zeit (500[ms]) anpassen
Sonstige .vi  StartCaseStructure.vi (Größe: 122,29 KB / Downloads: 263)
20.09.2010, 15:54
kukonens Offline
standard form
DAQ Assistant
Hallo Martin!
Vielen dank für dein Beispiel. Ich versuche das zu verstehen und vielleicht werde meine Aufgabe lösen.
  Instrument I/O Assistant 2C39 3 4.107 24.02.2022 11:41
Letzter Beitrag: 2C39
  C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar Guenthlab 4 5.139 01.08.2019 12:24
Letzter Beitrag: Guenthlab
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 8.162 02.02.2016 15:31
  Absturz von LabView bei Doppelklick auf DAQ-Assistant jaqui 0 3.852 06.08.2015 07:58
Letzter Beitrag: jaqui
  DAQ-Assistant misst nicht schneller als 1 Hz. geo13 2 4.371 19.04.2013 14:03
Letzter Beitrag: geo13
  DAQ Assistant stop(t) N Samples Body Lotion 2 5.466 23.10.2012 16:12
Letzter Beitrag: Body Lotion
